помогите юному раздалбаю |
15 мая 2015, 17:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Купил машину 9 мая, до этого ездил 5 лет на гольфе 2 . Сам не руко- жоп и всегда все самостоятельно делал по ремонту, но тут из за незнания и нехватки литературы.
Вопрос назрел такой : какая резьба на штуцерах передних супортов, и выкручивать кто обломыши, с обломышами продали) Будет добры выкиньте какую инфу) И еще вопросик: на расширительном бачке один патрубак идет в радиатор, а второй куда??? У меня просто он отсутствует и меня это не по детски настораживает, т.к. уже раз закипела на трасе, пока не выгнал из патрубков около полу литра воздуха перегревался, и входит ли радиатор печки в общий круг, или же присутствует отдельный малый круг???? Не судите строго если по вашему мнению задаю глупые вопросы, а вспомните себя при покупки этого авто)) |
15 мая 2015, 17:36
15 мая 2015, 17:40
Количеством долитого антифриза
15 мая 2015, 17:54
По штуцерам не подскажу, скорее всего, у нас разные. Восстанавливать - высверливать обломыши чтобы уменьшить тело остатков и нарезать (восстанавливать) резьбу. На второй штуцер от расширительного бачка одевается трубка длинной см 30 и опускается прямо вниз, к земле. Это чтобы "перелив" выливался на землю. Конечно, есть два круга циркуляции ОЖ. Печка включена во второй, большой круг, после открытия термостата. Можно пользоваться для аварийного охлаждения двигателя.
15 мая 2015, 18:14
15 мая 2015, 20:04
Количеством долитого антифриза Зачётный ответ! По бачку фотка: ____________________.jpg ( 56.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157 -------------------- |
15 мая 2015, 22:22
Город: vilnius Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
15 мая 2015, 23:16
Всем огромное спасибо за столь быстрые ответы)))
На выходных дрель в руки и за работу, ну после покупки рем комплекта))) |
15 мая 2015, 23:30
miheymiheev, еще - внутри расширительного бачка на пробку должна быть одета трубка, которая достает до самого дна.
16 мая 2015, 11:51
Всем огромное спасибо за столь быстрые ответы))) На выходных дрель в руки и за работу, ну после покупки рем комплекта))) Внимательно! Чтобы не начать высверливать саму резьбу. Чтобы сохранить полный профиль. Чтобы в самый нужный момент, не вырвало шланг, давление при торможении, может достигать 200(!!!)атм. Если накосячишь (ну, мало ли что), то лучше менять суппорт. |
16 мая 2015, 13:11
вспомнил на mazde 626 когда тоже заломанны штуцера были так наваривали небольшой болтик на 10 и с 3 раза получалась выкрутить
как на carisma хз какой тут металл |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 2 мая 2024 г. - 18:19 |
