габариты |
габариты |
14 июня 2016, 13:54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 20 раз |
День добрый!
второй день владею машиной и стараюсь привести авто в порядок. на текущий момент куча всяких мелочей, но острым вопросом встал следующий: правая сторона работает исправно. задний левый габарит не горит. вставил новую лампу - не горит. передней лампы габарита перегоревшая - снял подключаю к фишке приходящей на фару мультиметр, на проводе габарита 4.5В. при отключении соответствующего предохранителя под капотом напряжение пропадает. пробовал менять местами реле климата и габаритов - тоже самое. по сему вопросы: 1. утечка из-за порванного провода или как? 2. сработает ли вариант локализации: выдернуть предохранитель, в косе порога водительской стороны найти вроде бело-зелёный (как в фишке в багажнике) провод надрезать и в надрез подать 12в. смотреть приходит ли на фишку фары. Сообщение отредактировал luxor - 14 июня 2016, 13:58 -------------------- Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
11 июля 2016, 20:55
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
1. Да. Вероятнее всего где-то перетерся или оборвался провод.
2. Не обязательно отключать предохранитель.Можно включить габариты и контролькой с иголкой проверять провод-где загорится.(локализовать обрыв) |
12 июля 2016, 12:31
2. сработает ли вариант локализации: выдернуть предохранитель, в косе порога водительской стороны найти вроде бело-зелёный (как в фишке в багажнике) провод надрезать и в надрез подать 12в. смотреть приходит ли на фишку фары. Не надо так делать, ибо бессмысленно. У тебя что-то подкорачивает, либо перетёрлось, либо, скорее всего, в каком-то разъёме по ходу трассы (собственно, он там один всего) подкис разъём, контакт плохой, потому и не доходит.Просто проследи трассу по левому борту авто. Левый габарит (зелёно-белый провод): . . . . . Перемычка J/C B-75X -->>> Разъём D-11 -->>> **{разветвление}** -->>> Разъём F-04 . . . . . . . . . от разветвления: ** -->>> разъём F-01 -->>> гофра в хлопушку хэтча -->>> разъём F-16 (подсветка номера). Для начала сразу прозвони от блока релюх в ногах водителя прямо до разъёма лампочки. Ну то есть всю трассу целиком. Затем пошуруди разъёмчик D-11. Затем смотри в гофре: не коротит ли там. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 12 мая 2024 г. - 2:31 |
