шаровая на хэтч 1996 г.в, стук по любой дороге |
2 июля 2013, 8:54
Sidem 71282
5 июля 2013, 20:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Ребята! Сегодня начал всё менять!!! стук был у меня с левой стороны,но почемуто я начал производить работы с правой.Итак с правой стороны снял рычаг,шаровая в хлам.Снял стопорное кольцо,вставил новую шаровую,предварительно промыв её и как следуя набив ЛитолОМ-24.Заодно сменил рул.наконечник(люфт был небольшой,но всёже сменил т.к наконечники мне достались даром(это отдельная история). После снял левый рычаг и,,,,о Боже!!!! Шаровая как новая,ни люфта ни выработки(еле ,еле я пеередвигаю шарниир)пыльник только немного порван.Но какого было моё удивление когда я обнаружил что шаровая стоит без стопорного кольца.Его не то чтобы нет,для него там вообще нет места(канавки) Ребята,так и должно быть????? не стал ничего ставить назад.Прибежал домой чтобы обо всём вам рассказать и испросить совета!!! Что делать?
-------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
5 июля 2013, 21:12
6 июля 2013, 8:06
А шаровая плотно сидит в рычаге, и не прихвачена на сварку? Если шаровая нормальная, я бы поменял только пыльник, где-то тут читал что пыльник подходит от отечественного авто, или от 08, или от рулевого пальца москвич 2140, и оставил все как есть.
6 июля 2013, 8:56
Ребята! Сегодня начал всё менять!!! стук был у меня с левой стороны,но почемуто я начал производить работы с правой.Итак с правой стороны снял рычаг,шаровая в хлам.Снял стопорное кольцо,вставил новую шаровую,предварительно промыв её и как следуя набив ЛитолОМ-24.Заодно сменил рул.наконечник(люфт был небольшой,но всёже сменил т.к наконечники мне достались даром(это отдельная история). После снял левый рычаг и,,,,о Боже!!!! Шаровая как новая,ни люфта ни выработки(еле ,еле я пеередвигаю шарниир)пыльник только немного порван.Но какого было моё удивление когда я обнаружил что шаровая стоит без стопорного кольца.Его не то чтобы нет,для него там вообще нет места(канавки) Ребята,так и должно быть????? не стал ничего ставить назад.Прибежал домой чтобы обо всём вам рассказать и испросить совета!!! Что делать? Я не видел шаровых без стопоров для дорестайла, но это не означает, что таких не бывает. Сама по себе шаровую которую я менял имела небольшой конус и села очень плотно, к тому же я потом прихватил сваркой, но стопорное кольцо ставил. Вот рулевые наконечники, советую оба заменить. -------------------- |
6 июля 2013, 10:10
А шаровая плотно сидит в рычаге, и не прихвачена на сварку? Если шаровая нормальная, я бы поменял только пыльник, где-то тут читал что пыльник подходит от отечественного авто, или от 08, или от рулевого пальца москвич 2140, и оставил все как есть. Да!Плотно сидит и не прихвачена на сварку!Искал номер,не нашёл.всё покрыто толстым слоем битума! Пыльник поменял.Он был немного треснут. Поставил от копейки,в стык залил герметика(для страховки) -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
6 июля 2013, 10:12
Я не видел шаровых без стопоров для дорестайла, но это не означает, что таких не бывает. Сама по себе шаровую которую я менял имела небольшой конус и села очень плотно, к тому же я потом прихватил сваркой, но стопорное кольцо ставил. Вот рулевые наконечники, советую оба заменить. Странное дело получается!В экзисте искал всю ночь,так и не нашёл.Всё что идёт,идёт со стоп.кольцом. -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
6 июля 2013, 11:01
Странное дело получается!В экзисте искал всю ночь,так и не нашёл.Всё что идёт,идёт со стоп.кольцом. А на шаровой нет никаких пометок?Если есть номер или ещё что напишите в тему, поищем. -------------------- |
6 июля 2013, 18:30
А на шаровой нет никаких пометок? Если есть номер или ещё что напишите в тему, поищем. Нет!Абсолютно ничего! на сайлентблоке только еле еле прорисовывается название Boje помоему -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
9 июля 2013, 9:37
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите, нужно ли делать схождение после снятия рычага и замены шаровой опоры?
Стоит ли прихватывать шаровую сваркой? Не повредится ли она при этом? -------------------- |
9 июля 2013, 9:46
Подскажите, нужно ли делать схождение после снятия рычага и замены шаровой опоры? Стоит ли прихватывать шаровую сваркой? Не повредится ли она при этом? Теоретически, не нужно. Практически, нужно всегда. Стоит, в трех местах "капнуть" углекислоткой, а не обычной сваркой, корпус можно держать мокрой тряпкой. Сварщик должен понимать, что шаровая внутри залита пластмассой. |
9 июля 2013, 11:47
Стоит, в трех местах "капнуть" углекислоткой, а не обычной сваркой, корпус можно держать мокрой тряпкой. Сварщик должен понимать, что Я полуавтоматом прихватывал, ничего не сгорело, поставил каплю и сразу мокрой тряпкой, а потом из бутылки водой. -------------------- |
13 Сент 2013, 14:52
Подскажите, нужно ли делать схождение после снятия рычага и замены шаровой опоры? Теоретически, не нужно. Практически, нужно всегда. Практика (проверка сход/развала на стенде) показала, что колесо "ушло". -------------------- |
13 Сент 2013, 14:57
#34
Практика (проверка сход/развала на стенде) показала, что колесо "ушло". ну это как повезет, я кргда шаровые поменял на стенд заехал, показало все в норме))) -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 31 мая 2024 г. - 6:00 |
