АВС не работает |
АВС не работает |
28 дек 2013, 17:03
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
АВС работает не поймешь как то есть то нет. Лампочка горит то сама по себе отключается. Зажигание включаешь лампочка гаснет но бывает почти сразу загорается а когда километров тридцать проедешь загорится . Сегодня посмотрел все разъёмы не где не чего не окислилось. Сбрасывал и клемму м аккумулятора не помогает. Попробовал сегодня на льду без авс и с ней тормозить. Когда не работает летит вперед будто и нет тормозов а когда есть то все нормально.
28 дек 2013, 19:07
Что значит "летит вперёд как будто нет тормозов" ? Тормоза есть всегда вне зависимости от того, работает абс или нет. Разница только в управлении авто, либо есть возможность руления, либо нет. Если авто не тормозит, то это уже не АБС, а что-то с тормозной системой. И если мне память не изменяет (пусть поправят если не вспомнил правильно), лампа загорается не только от неисправности абс, а и от неисправности тормозов. В частности недостатка жидкости.
28 дек 2013, 19:23
Что значит "летит вперёд как будто нет тормозов" ? Тормоза есть всегда вне зависимости от того, работает абс или нет. Разница только в управлении авто, либо есть возможность руления, либо нет. Если авто не тормозит, то это уже не АБС, а что-то с тормозной системой. И если мне память не изменяет (пусть поправят если не вспомнил правильно), лампа загорается не только от неисправности абс, а и от неисправности тормозов. В частности недостатка жидкости. Запускаешь машину лампа не горит не чего не трогаешь проходит некоторое время она загорается так же может сама погаснуть. Бывает приходится глушить. Тормозуху проверял уровень. |
28 дек 2013, 19:38
АВС работает не поймешь как то есть то нет. Лампочка горит то сама по себе отключается. Зажигание включаешь лампочка гаснет но бывает почти сразу загорается а когда километров тридцать проедешь загорится . Сегодня посмотрел все разъёмы не где не чего не окислилось. Вот тут что-то такое обсуждалось.. Каризма клуб -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
28 дек 2013, 22:09
Вот тут что-то такое обсуждалось.. Каризма клуб Это я уже проверил. Все в норме . Осталась значит только диагностика. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 4:32 |
