Гидроблок ABS, Замена.. |
3 дек 2013, 20:14
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 12 раз |
Здрасьте! Кто ни будь менял блок абс на б\у? Я собираюсь поменять но остался один вопрос: Надо ли прописывать блок в мозгах?
Знаю, что на атомобилях с антипробуксовочной надо прописывать новый блок и с круизом то же. У меня каризма 2002 г. 1.6 MPI. Инфы найти не получилось, звонил в "АИДУ" сказали на каризмах не прописывается. Как бы доверяй, но проверяй))).... |
4 дек 2013, 22:19
Что ни кто блок абс не менял что ли?
5 дек 2013, 9:16
Здрасьте! Кто ни будь менял блок абс на б\у? Я собираюсь поменять но остался один вопрос: Надо ли прописывать блок в мозгах? Знаю, что на атомобилях с антипробуксовочной надо прописывать новый блок и с круизом то же. У меня каризма 2002 г. 1.6 MPI. Инфы найти не получилось, звонил в "АИДУ" сказали на каризмах не прописывается. Как бы доверяй, но проверяй))).... Менять не менял, но по моему прописывать не надо, только установку и демонтаж старого провести с отключенной массой на АКБ, если загорится ошибка, то сначала повторно скинуть клемму, не поможет стереть ошибки. -------------------- |
5 дек 2013, 17:37
Всё правильно, ничего прописывать никуда не надо.
6 дек 2013, 11:18
Ок! Спасибо ответившим! Ошибки сотру с помощью сканера!
9 ноя 2014, 19:15
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет.
Поменял гидроблок? Где брали б/у? И какие подводные камни возникли при замене? Сообщение отредактировал IvanS - 9 ноя 2014, 19:16 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 7:05 |
