Реле заднего дворника |
6 авг 2016, 8:39
#41
yayaya , на седане нет никаких доп. реле. Всё в подрулевом переключателе (если он с рег. паузой или без неё). Вот эта схема для Вас, других я не нашёл:
Wiper___Washer.jpg ( 218.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136 у меня седан 2003г Исправил Вашу неточность в профиле с хэтча на седан) Забавный ник у Вас -------------------- |
6 авг 2016, 11:47
#42
Цитата Великолепные схемы, а откуда если не секрет? ) Все схемы электрики (они немного различаются для разных годов выпуска авто) есть на ftp клуба. Я их только немного подкрасил для наглядности. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
6 авг 2016, 21:03
#43
Установил новый переключатель, все заработало идеально)))спасибо за помощь, чуть попозже пару фоток скину.
7 авг 2016, 7:26
#44
Купил полный блок в сборе за 2000руб, снял чехол рулевой рейки, заменил непосредственно только правый рычаг, собрал, все работает как часики.
На все про все понадобилось 15мин, проведенные на близ стоящей стоянке, и крестовая отвертка. Еще раз спасибо огромное за помощь!) Новый переключатель на новом месте, и блок переключателей в сборе с моим старым рычагом.
8 авг 2016, 23:13
#45
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток. Перестали работать дворники, и передние и задний. Предохранитель целый, питание под ним есть. Проверил фишку на переключателе, там искричества нет. Под релюшкой тоже искричество отсутствует. Где искать?
9 авг 2016, 12:20
#46
Перестали работать дворники, и передние и задний. Предохранитель целый, питание под ним есть. Проверил фишку на переключателе, там искричества нет. Под релюшкой тоже искричество отсутствует. 20А пред. находится в блоке под рулём слева. От него до переключателя на руле совсем близко. Прозванивайте цепь, или к электрику! Схему, в помощь, только недавно выложил выше. Удачи! -------------------- |
9 авг 2016, 13:28
#47
Перестали работать дворники, и передние и задний. Предохранитель целый, питание под ним есть. Проверил фишку на переключателе, там искричества нет. Под релюшкой тоже искричество отсутствует. Где искать? Да там, вроде как, совершенно не над чем ломать голову.Сдёргиваешь с салонного блока предохранителей разъём B-89, на третьем контакте проверяешь питание. Если есть - пред цел. Дальше сдёргиваешь разъём подрулевого и прозваниваешь синий провод от колодки до колодки. Дальше ищешь обрыв в этом самом синем проводе, его там всего-то меньше метра. Сообщение отредактировал Mammoth - 9 авг 2016, 23:41 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 окт 2017, 17:06
#48
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята спасайте!!! Устал я с этими дворниками! Каризма 2000 гв,постоянно горит подрулевой переключатель дворников,сгорали предохранители но не всегда...ручку пропаял 2 дорожки которые горели и машина ездит,все работает и в последний раз воткнул предохранитель на 30А,все ваще оплавило и ручка опять сгорела,щас ставлю предохранитель в 0положении начинает дыметь,ручка и блок предохранителей....просто уже не знаю куда лезть....
27 окт 2017, 21:29
#49
А с чего все началось-то? Наверно вы к этому руки приложили, чего-то меняли?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 3 мая 2024 г. - 16:53 |
