Непонятки с тормозами, нужна помощь,совет |
#41
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1240 раз ![]() |
Самый старый способ - качать каждое колесо пока свежая не пойдёт.
#42
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
так когда прокачивал чистое идет,вот я и в непонятках что это
с машинами не первый день ,но такое первый раз----вот и не пойму что это.Если в холод такое случается -я тоже предполагаю что в системе вода подмерзает. Сообщение отредактировал vigilant - 10 марта 2017, 7:49 |
#43
Окей, действуем брутфорсно: берём литрушку тормозухи и проливаем ей весь косячный контур - половину бутылки на переднее, половину - на заднее.
#44
попробую отпишусь
#45
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 760 раз ![]() |
Ну и как там, получилось?
#46
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте,такая проблема,раз в неделю примерно проваливается педаль тормоза,после одного-двух качков все становится нормально.
Жидкость менялась минимум 5 лет назад. -------------------- |
#47
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 250 раз ![]() |
Ну во-первых нужно уточнить, держится ли уровень жидкости, во-вторых тормозная жидкость достаточно гигроскопична и если долго не менять, в мороз загустеет или вообще замерзнет...
И да, в крышке бачка стоит резиновая мембрана, которая при уходе жидкости вытягивается в бачек и в нем может создаваться разрежение и вытягивать жидкость обратно, но для этого должно много уйти... Сообщение отредактировал AlexanderK - 22 ноя 2017, 16:58 -------------------- |
#48
Давайте сперва уточним пару деталей:
1. Сзади диски или барабаны? 2. Кроме периодичности (раз в неделю) ещё от чего-то зависит? Колебания температуры, интенсивность пользования ручником, что-то ещё... 3. Что с уровнем жидкости в бачке? Нет ли следов подтекания, если уровень ниже нормы? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
#49
Сзади барабан.Это явление ни к чему не привязано.Впервые проявилось весной,но было где то раз в месяц, теперь участилось.Про уровень завтра гляну.Подтеков не замечал.
#50
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем! Столкнулся с проблемой. После морозов пропали тормоза. Срабатывают после 2-3 нажатий. Педаль мягкая. При нажатии на педаль слышен звук что пропускает воздух где то у вакуумника. Подскажите что может быть.
#51
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 590 раз ![]() |
Denis114441, заполните данные по автомобилю в личном профиле. Ваш профиль на премодерации, сообщения публикуются с задержкой.
#52
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
Главный тормозной цилиндр по ходу смотреть надо обычно когда он накрывается и начинает течь следом накрывается и воздушная манжета
Сообщение отредактировал avitek - 9 фев 2018, 18:11 |
#53
Спасибо. Завтра буду разбираться.
#54
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 690 раз ![]() |
Denis114441, в первую очередь обрати внимание на задние суппорта. Частое явление-течь из под штока ручника.
Далее проверяемых шланги,трубки. Так же может утечка быть на передних суппортах,из под манжеты. Но это крайне редкое явление, обычно проявляется после установки паленых р/к. Ну а ГТЦ в самую последнию очередь, обычно течь видно снизу на вакуумном усилителе. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 21 Июня 2024 г. - 12:33 |
