Задир на клапанной крышке 4G92, фото, Кто что думает? |
1 июня 2014, 21:38
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 12 раз |
Чистинько у вас все,поэтому и спрашиваю!!! Я каждые 8 тыс. меняю масло,а у меня все коромысла в нагаре,неговоря уже о крышке!!! Предидущий хозяин вообще не ухаживал за машиной меняю так же 7-9 тыс. только EDGE, мобил пробывал, оригинал лил - вернулся к кастрюлю. Мотор шепчет))) |
3 июня 2014, 13:10
Хм.. 340 г/метр - серьёзный момент, в общем. Ничего полезного не скажу, но вот в теме про регулировку клапанов затягивал крышку до смыкания фленцев головки и крышки и ничего не задевало никогда. Имхо, чтобы не раздражаться, действительно можно ребра коромысел подснять напильничком, и жить дальше. Откуда эта проблема взялась в принципе - не хватает тямы придумать даже. 3.4 Нм это не 340 г/метр, я не математик, но считается по другому)) |
3 июня 2014, 14:22
3 июня 2014, 18:35
Спасибо мил человек! Откликнулся))) Точно 5 момент, а не 4? Ерничаем? 3,4 Н*м это момент затяжки на новой клапанной крышке с не просаженной посадочной плоскостью. На своей тянул моментом 3,4 Н*м, потом через несколько дней дотянул до 5 Н*м. -------------------- |
3 июня 2014, 20:01
Ерничаем? 3,4 Н*м это момент затяжки на новой клапанной крышке с не просаженной посадочной плоскостью. На своей тянул моментом 3,4 Н*м, потом через несколько дней дотянул до 5 Н*м. Ну, да . А на Каризме сына, дык вообще пришлось уже прокладку на герметик ставить, иначе, как не поджимали, всё равно где-нибудь начинало потеть и сопливить. Крышка На 4G92 очень уж хилая жестянка. -------------------- |
6 июня 2014, 21:42
Менял маслосъёмные колпачки столкнулся с точно такой проблемой , в прошлом году менял сальники свечных колодцев и прокладку клапанной крышки .
Только не давно на фотке увидел что прокладка для двигателя4 G-93.Подумал что она тоньше родной , поэтому кромысло и задевало об клапанную крышку . [/img] [/img] К слову сказать сальники за год изрядно задубели , что сказать , неоригинал ! [/img] Царапины на крышке. [/img] след на кромысле. [/img] Сточил напильником шов от литья на кромысле и немного вогнул подстучав место где задевало на клапанной крышке и собрал . Буду заказывать оригинальные сальники и прокладку . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
8 июня 2014, 19:20
Короч, поменял на оригинал, затянул как надо, вроде всё норм, задевает теперь или нет - незнаю)) Не вскрывать же.
Нарисовалась новая проблема, при замене масла мне не долили чутка, ну я решил долить (обычно лью чуть выше середины), в общем перелил... Масло по щупу выше MAX на 1-2 мм... Чем грозит и критично ли это в каризме? Тачка масло не жрет, течей нет. |
8 июня 2014, 19:56
8 июня 2014, 23:03
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 23:16 |
