Непонятки с тормозами, нужна помощь,совет |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
Mammoth-----КОЛОДКА ЭТО ТА ЧТО НА гидроНАСОСЕ К КОТОРОЙ ИДУТ ВСЕ ПРОВОДА.
при включении зажигания должен включаться мотор гидронасоса? если выкрутить штуцер прокачки и включить зажигание(не заводить) должно ли силой гидронасоса вытолкнуть жидкость ? когда включается двигатель гидронасоса? если кому не сложно прислушайтесь--при включении зажигания что не то слышно в гидронасосе? Сообщение отредактировал vigilant - 26 фев 2017, 22:46 |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1240 раз ![]() |
1. Впервые слышу про включение гидронасоса при включении зажигания...
2. Где-то на ютубе есть отличное видео от компании Bosch, где предельно подробно описан принцип работы ABS. Если вкратце: когда система видит, что одно колесо близко к блокировке - она перекрывает подачу на это колесо давления жидкости (закрывает клапан). Если этого оказывается недостаточно и колесо продолжает уходить в блок - включается насос, который "откачивает" давление из колёсного цилиндра: именно это и ощущается стуком в педаль. 3. Сугубо на практике: ни разу не замечал, чтобы при включении зажигания давление в колёсных цилиндрах или ГТЦ как-либо менялось. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
почитайте мануал прокачки тормозной системы с ABC. Стука в педаль не чувствую,может тихо нажимаю?
решил на всякий случай взять ремкомплект главного цилиндра,но вот задача комплекты двух вариантов и разных размеров,какой мне не понятно--на цилиндре у меня 210 271.99---я так понимаю это бош Сообщение отредактировал vigilant - 27 фев 2017, 17:06 |
Стука в педаль не чувствую,может тихо нажимаю? А лампочка АБС у Вас вообще загорается? И гаснет отдельно от остальных? Либо тихо, либо он мёртвый. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 760 раз ![]() |
при включении зажигания должен включаться мотор гидронасоса? .... если кому не сложно прислушайтесь--при включении зажигания что не то слышно в гидронасосе? Нет, не должен. Ничего не должно ни включаться, ни шуметь. почитайте мануал прокачки тормозной системы с ABC. На некоторых машинах по мануалу действительно необходимо при прокачке включать зажигание. На каризме же (даже на поздних вариантах, где АБС с ЕБД) алгоритм прокачки абсолютно такой же, как на машинах без АБС. Стука в педаль не чувствую, может тихо нажимаю? Стука в педаль решительно невозможно не заметить. Судя по всему, АБС у вас действительно не работает. У вас колёса-то блокируются при резком торможении? Как должны загораться лампочки. Сообщение отредактировал Mammoth - 28 фев 2017, 1:13 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 328 раз ![]() |
почитайте мануал прокачки тормозной системы с ABC. Стука в педаль не чувствую,может тихо нажимаю? решил на всякий случай взять ремкомплект главного цилиндра,но вот задача комплекты двух вариантов и разных размеров,какой мне не понятно--на цилиндре у меня 210 271.99---я так понимаю это бош Лучше всего отдача в педаль чувствуется на рыхлом снегу, ну или на песке если летом, на чистом асфальте вы ее не почувствуете. Что значит тихо нажимаю, вам же сказали резко нажмите на тормоз!!! Ремкомплект ГТЦ для чего? Думаете, что он должен решить проблему с АБС? Сообщение отредактировал Aleks70 - 27 фев 2017, 19:14 |
лампочки гаснут как положено! Колеса тормозят тоже четко!(ну по крайней мере тормозной след от всех видно)
Ремкомплект ГТЦ ----просто летом хочу перебрать. попробую завтра тормознуть на снегу ,на асфальте,льду ---отпишу ощущения педали Сообщение отредактировал vigilant - 27 фев 2017, 22:15 |
...распиновку колодки не подскажете? ...КОЛОДКА ЭТО ТА ЧТО НА гидроНАСОСЕ К КОТОРОЙ ИДУТ ВСЕ ПРОВОДА... Ээээ.... «Гидронасос» – это имеется в виду сам блок АБС что ли? Разъм ЭБУ АБС – A48, вот схема: ![]() Схема для 98-го модельного года (модельный год всегда не совпадает с календарным). Сообщение отредактировал Mammoth - 28 фев 2017, 0:42 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Ремкомплект ГТЦ для чего? Думаете, что он должен решить проблему с АБС? Не АБС. У него там изначально воздух подсасывало где-то. попробую завтра тормознуть на снегу ,на асфальте,льду ---отпишу ощущения педали Нужно тормознуть до блокировки колёс. Только, пожалуйста, аккуратно, никуда не впишитесь!!! Сообщение отредактировал Mammoth - 28 фев 2017, 2:29 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Ну и сразу вопросик по аналогичной теме, меняли сзади колодки, обнаружили заклинивший поршень сзади слева, заказал ремкомплект ждать 4 дня, а на это время вернули остатки колодок на место (стёрло уже часть металла колодок): 1. Может ли от этого перегреваться суппорт и завоздушивать систему? (т.к. у меня на время проваливалась педаль тормоза) . . . Да, может; ну правда довольно сильно постараться надо. 2. Если на время ожидания ремкомплекта снять суппорт, а шланг тормозной перекрыть заглушкой, ничего страшного не случится?)) . . . Не надо ничего снимать. . . . Прямо на блоке АБС находите нужную линию (они подписаны), откручиваете штуцер. Ключ на 10 или на 11. . . . Далее из пластиковой пробки от бутылки из-под пепси-колы (только из пробки, а не из самой бутылки!) прямо ножницами вырезаем кружок диаметром миллиметров примерно шесть – ну там по месту надо посмотреть, чтобы довольно плотно залезла и не провалилась внутрь. Аккуратно вставляем, заглядываем, убеждаемся, что встала ровно и не завалилась – и плотно фиксируем штуцером. Получается пробка. . . . (Вообще-то если есть под рукой глухой штуцер – можно закрутить штуцер, а линию просто аккуратно подвязать к соседней, но у вас штуцеры нестандартные...) . . . Стёртые колодки лучше чуть разжать. Контролька – нажать на тормоз: если они не визжат, значит их не зажимает, и всё правильно сделано. . . . Эксплуатировать машину таким образом, без одного колеса, я бы действительно категорически не советовал, особенно зимой; но в экстренных случаях (например, если где-нибудь за городом лопанул тормозной шланг), это поможет медленно и печально доползти до сервиса. Сообщение отредактировал Mammoth - 16 июля 2017, 1:07 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
А почему бы и не сделать ревизию Оригинальных ремкомплектов в каталоге я не нашёл. Снимать манжеты и идти в ВАЗмаг в надежде что "от десятки подойдёт"? Дело, конечно, Ваше, но я бы не стал верить подобранным на глаз манжетам больше, чем "на данный момент исправно работающим". ABC гидронасос это от что под капотом с права от водителя Единственный гидронасос в система ABS установлен в гидроблоке. Вы точно ни с чем другим не перепутали?.. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
#34
#35
я о нем как раз и говорю.
Что касается ремкомплектов цилиндра они есть в наличии 2- х вариантов и стоят не дорого. в наличии BENDIX-BOSCH 22,2 мм--он как раз у меня и стоит 210271.99 |
#36
Удовлетворите пожалуйста моё любопытство - в каком каталоге Вы его нашли?
#37
У меня друг в магазине работает .вот у них в каталоге. Спрошу где отвечу!
Ну сегодня опять понеслось ,зае...ся ,ну что за х...ня. Поставил новые штуцера прокачал,неделю ездил все супер,сегодня подморозило -5 ,все пи....ц тормоза в конце педали извините за сленг Сообщение отредактировал vigilant - 9 марта 2017, 8:04 |
#38
Кажется, Вы грозились пролить всю систему, как потеплее будет... думаю, "Валера, настало твоё время" (с).
Возвращение проблемы из-за морозов - это перво-наперво возможность наличия воды, и уже потом все остальные возможности -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
#39
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Внесу своих пять копеек.
А всю тормазуху поменять полностью в системе надо 2 литра жижи брать либо замену производить аппаратно у нас в городе уже такое практикуется. Вобщем при очередной прокачке если у вас снова польется с контура мутная тормозуха то замена элемента в 80% случаев но если вы везучий то рем комплект вас спасет. Сообщение отредактировал Zazik970 - 9 марта 2017, 20:52 |
#40
как лучше поменять всю жижу?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 17 Июня 2024 г. - 19:35 |
