Сход-развал, кто где делает ? |
23 мая 2013, 9:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 5 раз |
Делал подвеску в Ason, после чего нужно было сделать сход-развал. Объехал все окрестности (Химки, Куркино) - в двух местах было занято, остальные не обнаружились по своим адресам или были закрыты В Рольф-Химки не поехал, там ценник не гуманный (3000 р.) В итоге сделал в Japancars за 2000р.
Не хотелось делать у дяди Васи в гараже на глаз, поэтому искал нормальный стенд. Оказалось, поиск нормального сход-развала это не 5 минут. А кто где делает, поделитесь опытом, пожалуйста. |
24 мая 2013, 17:49
Иваново: МостАвто - 700 рублей за один мост
25 мая 2013, 13:41
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
В Екатеринбурге делал (так же после ремонта подвески) - Перспектива авто - ценник 1100р за оба моста. Отличный стенд, все рассказали все показали как и что.
25 мая 2013, 13:48
В Королёве , Вокзальный пр-д 1А, за Домом быта в Подлипках. Отлично делают сход-развал, отзывы только положительные. Сам делал там. Предварительно нужно записываться.
27 мая 2013, 21:47
Москва: делал у этого человека http://shod-razval.com года два назад. Доволен.
7 июня 2013, 20:25
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня делал сход развал задней подвески. Как итог задние колеса стоят домиком (вот так //---\\) Не регулировалось схождение, и за счет развала вывели схождение. Не кто не сталкивался с этим?
11 июня 2013, 14:12
Сегодня делал сход развал задней подвески. Как итог задние колеса стоят домиком (вот так //---\\) Не регулировалось схождение, и за счет развала вывели схождение. Не кто не сталкивался с этим? Сталкивались на старом форуме - если по сайлентблокам (особенно верхнего рычага)всё в порядке, то меняй пружины -------------------- |
22 авг 2013, 17:08
Город: Belarus Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 6 раз |
В Беларуси в порядке 15 $
22 авг 2013, 17:56
Сегодня делал сход развал задней подвески. Как итог задние колеса стоят домиком (вот так //---\\) Не регулировалось схождение, и за счет развала вывели схождение. Не кто не сталкивался с этим? " и за счет развала вывели схождение"- это здорово... , но резину жрать будет, проверяй пружины. |
26 авг 2013, 12:03
как итог резину конечно жрет, а что не так с пружинами? я поставил новые пружины монро и задние стойки BNE6341 BILSTEIN... Сервисмен сказал что на каризмах болезнь задней подвески-не хватает регулировок....
26 авг 2013, 17:08
Сервисмен сказал что на каризмах болезнь задней подвески-не хватает регулировок.... Плохому танцору всегда регулировок мало...Они особо не заморачиваются и регулируют всё вместе и если не получается делают вывод: "Да у вас машина битая". Перед процедурой заставьте качнуть колёса и суньте под нос сервис мануал. Если и в этом случае не регулируется, то можно либо шайбы между продольным рычагом и конфетками подложить, либо уши у конфетки со стороны продольного рычага сточить. Зависит от того наружу или вовнутрь схождение колёс. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
26 авг 2013, 19:42
как итог резину конечно жрет, а что не так с пружинами? я поставил новые пружины монро и задние стойки BNE6341 BILSTEIN... Сервисмен сказал что на каризмах болезнь задней подвески-не хватает регулировок.... Я не могу точно сказать по длине пружин Монро, но они могут быть немного короче родных, вот и "домик". |
27 авг 2013, 9:46
27 авг 2013, 9:51
Плохому танцору всегда регулировок мало...Они особо не заморачиваются и регулируют всё вместе и если не получается делают вывод: "Да у вас машина битая". Перед процедурой заставьте качнуть колёса и суньте под нос сервис мануал. Если и в этом случае не регулируется, то можно либо шайбы между продольным рычагом и конфетками подложить, либо уши у конфетки со стороны продольного рычага сточить. Зависит от того наружу или вовнутрь схождение колёс. Вот сервисмен и говорил, что "мужики рычаги пилят". Вобщем доживем до 4 сентября...там скажут что и как лучше сделать. |
16 окт 2013, 20:08
Делал сход развал в Рязани в "Авто сити". Сервис завода ЖБИ 2 на стенде и менял рулевые наконечники, поставил TRW. Развал 700 рублей за оба моста в кассу и 300 рублей мастеру за замену наконечников. Мастер Сергей осмотрел всю подвеску, все саленблоки. Работой доволен. машина лучше стала стоять на дороге, не куда не ведет. предыдущую машину делал там же.
8 фев 2014, 8:34
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Доброго утро господа одноклубники!Подскажите пожалуйста данные по параметрам сход- развала и кастера по каризму 2003г 1.6 мех.. Какие там от и до градусы и минуты ?)
30 марта 2014, 16:10
Наконец то решил проблему задних колес 'домиком'. Дело оказалось в верхних поперечных рычагах, а именно в рычагах фирмы фебест которые короче оригинала примерно на 4 мм, их замена на оригинал решило проблему
30 марта 2014, 19:02
Наконец то решил проблему задних колес 'домиком'. Дело оказалось в верхних поперечных рычагах, а именно в рычагах фирмы фебест которые короче оригинала примерно на 4 мм, их замена на оригинал решило проблему Надо было сразу написать что менял рычаги , давно бы разобрались . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 апр 2014, 14:08
2 ноя 2014, 13:51
Интересно, а какая их длина нормальная?? От центров сайлентблоков?? Никто не знает?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 9:04 |
