Проблема с каким-то датчиком |
14 мая 2016, 13:02
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
Ситуация такая, однажды во время движения перед перекрестком выжал сцепление и машина заглохла ( на холостом), заводится и глохнет(чек не загорается). Раза с 10 завелась потроила и обороты пришли в норму. Примерно через неделю такая же фигня, начал искать проблему. Вначале как писали на форуме заказал ДПРВ, поставил проблема не ушла, но теперь загорелся чек обороты 2к на газ не реагирует и снова глохнет. Поставил старый датчик обратно чек погас на газ реагирует, но прогревается до определенной температуры троит пытается какое-то время заглохнуть, а потом глохнет, пока не остынет проблема не уходит. Начал искать подсос воздуха, завел, вставил пакет во воздуховод (где сетка) пакет присасывает, но машина троит и еще какое-то время работает и только потом глохнет... нашел подсос по шипению в районе дросселя, заказал прокладку, поставил, завел прогревочные 1.5к, машина прогрелась, но обороты практически не падают (такого до смены прокладки не было) опускаются на 1.2к и плавают до 1.4к. Снял старый датчик ДПРВ поставил новый, не чего не поменялось, только загорелся с новым датчиком чек, поставил старый обратно, чек пропал, обороты не падают и плавают... полез в датчик дросселя разъем скидываю, машина не как не реагирует, чек не загорается, открутил регулировочные винты пошевелил лево-право, машина не реагитрует, все так же обороты 1.2к-1.4к и плавают медленно, машина без датчика дросселя заводится без проблем. куда копать не знаю на диагностику сейчас денег нет, я так понимаю что "новый" датчик пришел уже не рабочий. Может кто сталкивался с такой проблемой. куда копать? Заказывать еще один датчик дПРВ как-то накладно.
14 мая 2016, 14:03
я так понимаю что "новый" датчик пришел уже не рабочий. В основном, все дешевые аналоги ДПРВ либо криво работают, или вообще не работают. У меня тоже лежит абсолютно новый датчик ( RUEI ) , он работает только пока двигатель холодный. Как прогрелся, при попытке завести , заводится и глохнет и выдает чек по ДПРВ. Ставте обратно оригинальный датчик, имхо дело не в нем. |
15 мая 2016, 15:28
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Была такая же проблема. сначала нашел оригинальный бу датчик и поставил и она хотя бы поехала, но провалы оборотов все равно остались. Потом поменял катушки и проблема ушла. Если особо денег нет, то можете сначала наконечники катушек поменять. А ошибку можно считать при помощи куска проволоки на некоторых моделях.
-------------------- carisma 1999 1.6 автомат
17 мая 2016, 18:52
Пожалуйста, сначала считайте ошибку.
Заодно оооочень внимательно проверьте свечи и бронепровода. У товарища с форума на днях тоже беда была, на что только не грешили. Он уже писал что всё всё проверил. в итоге оказался пробой на свече, чет забыл он их посмотреть. А мы головы ломали. -------------------- zhe46@mail.ru
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 16 мая 2024 г. - 19:42 |
