Не заводится |
Не заводится |
31 мая 2015, 14:58
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой: не заводится когда долго стоит. Началось все с того , что заменил магнитолу, просто не давали мозги или че там в этой машине завести( не в курсе т.к. первый мес у меня). Так вот поставил снова старую магнитолу(через неделю мучений) и все было нормально . Сейчас машина постояла дня 3, снова проблема всплыла. Симптомы такие: вначале вообще стартер не крутит и при этом щелчок в районе бардачка ближе к бороде. Затем после нескольких безрезультатных попыток начинает крутить стартер ( наплывами). И порой получается завести. Ну а если же нет, то помогает старое доброе "с толкача". Вопрос такой: то ли я нормально так АКУМ разрядил, и его нужно реаренимировать? Или же дело где то в мозгах? Или же в стартере? Но еще заметил интересный факт: когда машина стоит в горку, шанс завести нулевой, когда же с горки то с пол тыка заводится (ну если угол наклон хороший) Каря до рестайл 1,6 мкпп 1996г.в.(минимальная комплектация) Сообщение отредактировал miheymiheev - 31 мая 2015, 15:07 |
31 мая 2015, 15:23
насчет горки - похоже на бензонасос... ну а в стартере могли банально умереть щетки
31 мая 2015, 15:33
Truman. Не знаю даже, машинка у меня с 9 мая во владении. Я просто советуюсь с опытными , что бы накинули вариантов!
Кто знает что там за реле счелкает и за что оно отвечает. ИЗВИНИТЕ ВСЕ ЧТО ПИШУ СЮДА И ТИПА НЕ ХОЧУ ИЗУЧАТЬ САМ, просто по той причини что мне не лень, а на работе нет возможности , работаю и утром и вечером и выходных нету. Сообщение отредактировал miheymiheev - 31 мая 2015, 15:33 |
31 мая 2015, 15:42
miheymiheev, с заменой магнитолы эти проблемы не связаны. Не забивайте себе голову.
Щелчок идёт, скорее всего, от реле бензонасоса. Проверьте АКБ простым мультиметром, что бы не гадать , что он разряжен. Ну и если с толкача заводится, то проблема в стартере, скорее всего. |
31 мая 2015, 16:07
miheymiheev , у Вас реле бензонасоса и контроля двигателя спарены в одном корпусе. Находится под "бородой" рядом с ногой пассажира. Если напряжение АКБ низкое, может и щёлкать.
3 июня 2015, 10:36
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Была такая проблема,щетки стартера,тоже забивал на это,так потом помимо щеток пришлось ещё и якорь менять,.Когда заводится не будет на прямую замкни стартер,и точно поймешь,если не крутнет не откладывай сразу разбирай чтоб не попасть
3 июня 2015, 17:12
Была такая проблема,щетки стартера,тоже забивал на это,так потом помимо щеток пришлось ещё и якорь менять,.Когда заводится не будет на прямую замкни стартер,и точно поймешь,если не крутнет не откладывай сразу разбирай чтоб не попасть Скорее всего дело в стартере, точнее в его щетках и коллекторе! А реле щелкает потому-что на стартер идет большой ток и "просаживается" напряжение. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 2:23 |
