Дроссельная заслонка, Как должно быть? |
24 мая 2015, 8:54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени! Снял помыть ДЗ и обнаружил, что одна из двух тонких трубок(стоят сверху)плохо продувается, еле-еле идет воздух. Пробовал промыть- не помогло, ковырнул иглой,а там металл. Так и есть или пробить ее? Трубка, которая ближе к ДВС. Спасибо!
24 мая 2015, 11:03
А вторая, значит, хорошо продувается?! Это канал циркуляции охлаждайки, эти две трубки - два вывода от концов этого канала. И должны обе продуваться от одной к другой. Очень часто забиваются хлопьями ржавчины. Проковыряй и промой.
24 мая 2015, 13:25
Нет-нет! Это не каналы подогрева, это каналы под ЕГР и абсорбер! Они тарированные, поэтому по-разному продуваются. Промыть карбклинером и ничего делать не нужно!!!
24 мая 2015, 19:28
Та, которая ближе к лобовухе, продувается очень хорошо. А вторая - еле-еле, почти не идет воздух. Карбклинером промыл - эффекта ноль. Так и должно быть или проковырять? Туда даже обычная игла не лезет.
24 мая 2015, 20:57
Интересно, о чем идет речь все же?
________3.jpg ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111 Все, разобрался, те, которые видно патрубки- это, действительно охлаждайка. Да, речь не о них. А те, о которых вопрос, их на фотке не видно, они справа, Elias все правильно описал, ничего ковырять там не нужно. Сообщение отредактировал odessit - 24 мая 2015, 21:07 |
24 мая 2015, 21:01
Один канал управляет открытием егр, а второй вытягивает пары из абсорбера. Если расковырять - получите дырку, которая вам испортит весь холостой ход! Не ломайте машину! Изучите мат часть, чтобы хотя бы гипотетически быть уверенным, что оттуда есть что выковыривать.
Две тонких трубки сверху корпуса дроссельной заслонки. У кого-то их три. |
24 мая 2015, 21:19
У ТС должно быть 2 трубки (рестайл), обе относятся к ЕГР. На отсос паров из адсорбера, штуцер находится на впускном коллекторе, сразу после ДЗ.
25 мая 2015, 8:29
Всем огромное спасибо!!!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 2:24 |
