При включенных передачах машиа не едет, Коробка передачь поламалася! |
18 марта 2014, 6:07
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет. Вчера пытался одного парня вытащить со двора, дергал дергал и додергался. Чтото щелкнуло, походу в коробке, и теперь какую передачу не воткнешь машина не едет, не знаю куда смотреть, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Пешком ходить утомительно.
-------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
18 марта 2014, 6:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
В педали сцепления изменения есть? Какую машину поддергивал?Если его весь больше чем твоя тачка то или сцепления или коробку перебирать..надеюсь не КамАЗа поддергивал..
P.S..Каризме кроме Тазов нечего нельзя поддергивать..до 1 тонна желательно ) Спасибо сказали: |
18 марта 2014, 6:30
В педали сцепления изменения есть? Какую машину поддергивал?Если его весь больше чем твоя то или сцепления или коробку перебирать..надеюсь не КамАЗа поддергивал.. P.S..Каризме кроме Тазов нечего нельзя поддергивать..до 1 тонна желательно ) Никаких изменений в сцепе не произошло, тянул лансера. Скоростя включаются так же,включаются все, без проблем, но только машина не едет. -------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
18 марта 2014, 6:37
18 марта 2014, 6:50
Вобще нифига, масло ни капли не течет, шумов нет, мистика.
18 марта 2014, 6:59
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Спидометр скорость показывает при включенной передаче?
Если да то вылетело стопорное кольцо в коробке в левом приводе Если нет то меняй сцепление,оно у меня тоже резко пропало и щелчки были. Проверь написанное и отпишись |
18 марта 2014, 7:02
Сцепление вроде в норме, а вот про стопорное кольцо вариант интересынй, седня полезу гляну, блин не охота то как....
18 марта 2014, 7:03
Согласен мистика)У каризмы самое слабое звено--Реношная коробка)Но все таки Думаю так--если все передачи скорости включается нормально и не течет масло то дело не в коробке...скорее всего убита сцепления(
Если ошибаюсь пусть меня поправят другие. |
18 марта 2014, 7:25
Сцепление вроде в норме, а вот про стопорное кольцо вариант интересынй, седня полезу гляну, блин не охота то как.... Привода проверь в первую очередь,а потом уж дальше копай. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
18 марта 2014, 7:29
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1542 раза |
Чтото щелкнуло, походу в коробке, и теперь какую передачу не воткнешь машина не едет, не знаю куда смотреть, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Стопорные кольца планетарки, решение вопроса -------------------- |
18 марта 2014, 9:10
А где можно купить эти кольца, или заказать. А при изготовлении этой дополнительной детали, кольца менять нужно или уже не обязательно? -------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
18 марта 2014, 10:54
А где можно купить эти кольца, или заказать. А при изготовлении этой дополнительной детали, кольца менять нужно или уже не обязательно? Так спидометр показывает или нет? если показывает то это планетарка, если нет то сцепление. планетарку можно поставить обратно и чтоб не вылетала на время можно подложить шайбу на ось наружней гранаты между гранатой и ступицей. -------------------- |
19 марта 2014, 4:31
Все, вчера разобрал, планетарка. Причем стопорное кольцо разрубило на 2 части, вторую часть еле выкавырел из коробки. Заказал в Эксисе, должны прийти через 10 дней. Но заменой колец походу не обойдется.
29 марта 2014, 15:41
Получил сеня кольца, поставил, все собрал и поехал. 200метров проехал и опять слетели нафиг, я щас ее разберу и выкину этот коробас к чертям. А кто ставил деталь для фиксации стопора, это надежно, никого не подводило, и если можно сарентируйте по цене, сколько с меня токарь здерет за нее, чтоб знать к какому токарю итить.
29 марта 2014, 16:03
Получил сеня кольца, поставил, все собрал и поехал. 200метров проехал и опять слетели нафиг, я щас ее разберу и выкину этот коробас к чертям. А кто ставил деталь для фиксации стопора, это надежно, никого не подводило, и если можно сарентируйте по цене, сколько с меня токарь здерет за нее, чтоб знать к какому токарю итить. Странно, у меня когда слетело левое кольцо, я взял его половину подъехал на первую попавшуюся СТО и подобрал приблизительно такого же диаметра и вставил его не без усилий, тьфу-тьфу-тьфу, но до сих пор меня этот вопрос более не беспокоил. А кольца точно качественно вставил, а то я тоже сначала вставил подумал что все ок, но чего то решил ещё раз дернуть перед тем как пробовать ехать и оно вывалилось)) Со второго раза вставил так, что до сих пор стоит, уже около года и около 30 000 пробега. |
29 марта 2014, 21:42
[Да я проверял, даже молотчком подстукивал, все нормально было, а при езде выволилось, че зв хрень не знаю., можт и плохо посадил?
29 марта 2014, 21:52
все нормально было, а при езде выволилось, че зв хрень не знаю., можт и плохо посадил? При первом вылете кольца, в канавке на планетарке образуется радиус или фаска. В результате, в дальнейшем уже вылет кольца часто гарантирован. На старом форуме тема про стопорное кольцо была очень большая и продолжительная по времени. Единственным реальным выходом на этой КПП стала установка контрящих полуколец. Или же замена КПП Рено и сопутствующих ей элементов на комплект от джидая. -------------------- |
30 марта 2014, 8:37
При первом вылете кольца, в канавке на планетарке образуется радиус или фаска. В результате, в дальнейшем уже вылет кольца часто гарантирован. На старом форуме тема про стопорное кольцо была очень большая и продолжительная по времени. Единственным реальным выходом на этой КПП стала установка контрящих полуколец. Или же замена КПП Рено и сопутствующих ей элементов на комплект от джидая. Второй вариант намного предпочтительнее, если бы еще знать куда эту коробку продать, можт даже на з/ч -------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
30 марта 2014, 10:10
Второй вариант намного предпочтительнее, если бы еще знать куда эту коробку продать, можт даже на з/ч попробуй подложить шайбу или несколько шайб на вал левого наружнего шруса между ступицей и самим шрусом, на старом форуме кто то делал так, вроде помогало. -------------------- |
31 марта 2014, 5:28
попробуй подложить шайбу или несколько шайб на вал левого наружнего шруса между ступицей и самим шрусом, на старом форуме кто то делал так, вроде помогало. Да, но это временный способ, лучше уж сделать фиксатор стопорного кольца -------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 24 Сентября 2024 г. - 20:13 |
