кпп, вой в коробке |
9 июля 2013, 23:10
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На первой и второй подвывает-явно первичный вал. Подскажите пожалуйста, лечится или нет?. Есть ли альтернативы "реновской" коробке?
10 июля 2013, 0:08
10 июля 2013, 21:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
На первой и второй подвывает-явно первичный вал. Подскажите пожалуйста, лечится или нет?. Есть ли альтернативы "реновской" коробке? Была проблемма почьти такая-же! Что то выло на второй передаче,а на пятой при продолжительной поездке её выкидывало.Выкидывало только летом,где то после 50км пробега по трассе.Зимой всё работало тик-так.Позвонил знакомому "коробочнику" он сказал у вас в каробках Рено большинство проблемм решается заменой масла.Заказал масло Эльф,поменял.После замены матнулся по области 300км,работает всё идеально,как к баушке сходил.Ничё не воет и не выскакивает) Но вот блин случилась беда недавно.Снимал аморт левый и вырвал вал привода,вместе с приводом слетел пыльник трипойда и масло вылилось( (((слетела та часть которая крепится хомутом к приводу.Хомут там стоял ленточный.Ребята если владеете инфой,можно ли туда поставить обычный Нормовский хомут под отвёртку? -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
11 июля 2013, 9:14
Но вот блин случилась беда недавно.Снимал аморт левый и вырвал вал привода,вместе с приводом слетел пыльник трипойда и масло вылилось( (((слетела та часть которая крепится хомутом к приводу.Хомут там стоял ленточный.Ребята если владеете инфой,можно ли туда поставить обычный Нормовский хомут под отвёртку? На вращающиеся части нельзя ставить хомуты под отвертку, я в таких местах пользуюсь обычными пластиковыми стяжками, да и со многими запчастями уже в комплекте идут пластиковые стяжки вместо хомутов. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 23 Июня 2024 г. - 0:12 |
