Очень туго на холодную поворачивается руль |
13 фев 2014, 8:18
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
На холодную туго поворачивается руль в лево . Будто бы вообще нет гура в право все отлично. Буквально минута или две проходит все нормально. Когда едешь начинаешь поворачивать в лево идет вроде как упор пуля потом щелчок и все нормально
13 фев 2014, 19:24
На холодную туго поворачивается руль в лево . Будто бы вообще нет гура в право все отлично. Буквально минута или две проходит все нормально. Когда едешь начинаешь поворачивать в лево идет вроде как упор пуля потом щелчок и все нормально На работе разобрали рейку от ниссан силфи , симптомы были похожие на твои ,при разборе выяснилось что износилась пластиковая втулка внутри гайки и ещё одна запчасть которая состоит из двух частей внутри которых вкладыши ,так вот на вкладышах было какоето напыление серого цвета и оно было на половину стёрто . Ну и плюс сальнички . Рейка до разбора не текла . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
13 фев 2014, 20:48
Да рейка не течет. Я купил ее когда мне говорили что рейку разбирали. Не давно началось все это. Значит надо заехать к спецам пусть глянут
20 фев 2014, 20:19
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня такие же симптомы только при повороте руля вправа. стало проявляться после замены жижи. заменил залил декстрон 3 аджип. и после этого так стало. не знаю что делать. попробовать залить декстрон 2. как положено.
20 фев 2014, 21:23
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
было тоже самое в сильные морозы,минута и все проходит.Только в обе стороны.Сейчас потеплело и ничего не тревожит.
20 фев 2014, 22:59
На скорости 180 пошло биение в руль и уводит в право . А руль так же туго при любой погоде . Минута пройдет и все отлично
21 фев 2014, 5:47
На скорости 180 пошло биение в руль и уводит в право . Плять, где вы так гоняете... да зимой... -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
21 фев 2014, 15:17
У нас и зимы не было практически снега нет. Трасса М8 Ярославль - Москва.При желание можно и больше 180
21 фев 2014, 21:15
На скорости 180 пошло биение в руль и уводит в право . А руль так же туго при любой погоде . Минута пройдет и все отлично Развал -схождение . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
1 марта 2014, 23:36
Причина обнаружилась именно в тот момент когда поехал на сход развал. Выдавило крышку на насосе ГУР похоже из за него все и было . Должны объявить в понедельник подлежит или нет востановлению так же посмотрят рулевую рейку. Цена вопроса насос ГУР от 18000 деревянных. Плюс к этому шаровую еще поменяли с правой стороны разбита была.
14 марта 2014, 18:09
при повороте руля вправо как будто закусывает чтото. и если руль выкрутишь вправо до конца то при проверке люфта сильно стучит. что это?
14 марта 2014, 18:58
14 марта 2014, 19:15
точно? как определить ? чтобы не ошибиться? стоит этот механизм не дёшего у нас за бу просят 9000. новая неоригинал 14000
14 марта 2014, 19:27
точно? как определить ? чтобы не ошибиться? На яму. Один интенсивно болтает руль, другой рукой щупает стуки.. как-то так. Хорошо могут стукать рулевые тяги, в соединении с рейкой. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
14 марта 2014, 20:22
1. как будто закусывает чтото. 2. если руль выкрутишь вправо до конца то при проверке люфта сильно стучит 1. Закусывает , как правило , рейка ( подтягивали или нет или не знаю ? ) 2. Тяги , если стучат , то в любом положении . Диагностика , как писал shariot1972 , один держит за тягу около рейки , а другой болтает влево -вправо руль ( коротко , но интенсивно ) Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 13 Июня 2024 г. - 21:54 |
