Двигатель 4g93hx3661 Gdi 1,8 Падают обороты коробка автомат !!, Падают обороты ! |
7 авг 2015, 11:27
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе времени суток)
Машина Митсубиши каризма 1999 доресталинг гди 1,8 автомат ,Двигатель 4G93HX3661 GDI 1,8 Ребята подскажите как решить проблему .Падают обороты на холостом ходу, на прогретом двигатели .Особенно когда в в заднюю передачу ставлю и опускаю газ падают обороты и глушится =( В драйве на светофорах тоже падают обороты и глохнет ( Чистили дроссельную заслонку обучали ее ,Не помогло ,Был в сервисе диагностика показала что тнвд дает малое давление ,Сказали тнвд под замену ,Еше сказали попробовать поменять фильтра . Посоветуйте что может быть ? Фильтр топливный как я понел погружной в бензобаке . Собираюсь его менять . Как мне объяснили на тнвд тоже есть фильтра. подскажите где они стоят и где заказать можно , Может причина в другом ? |
7 авг 2015, 12:41
Фильтрик тонкой очистки MD619962, находится в гнезде входного штуцера ТНВД. Вкрутить в него саморез на 5, на 3-4 оборота и плоскогубцами вытащить. На его место запрессовать заподлицо новый.
Затем померить на центральном выводе датчика давления напряжение, на ХХ, на 2000 и на 3000 об\мин. Данные в студию. Если все будет плохо - mycarisma.ru Можно вот к Андрею обратиться, он поможет правильно хотя бы продиагностировать - Ссылка на Drive2 Сообщение отредактировал odessit - 7 авг 2015, 13:02 Спасибо сказали: |
7 авг 2015, 13:06
Спс за совет будем пробовать)
Их там 2 фильтра или один ? |
7 авг 2015, 13:51
Ребята есть фоточка где находятся фильтр ,чтоб я что та другое на выкрутил )
Сообщение отредактировал Pioner4ik - 7 авг 2015, 13:52 |
7 авг 2015, 16:06
Вот, обведены жирными кружками. Речь идет о нижнем. Верхний может быть подзабит, это канал на регулятор давления.
8 авг 2015, 0:07
Благодарю
19 авг 2015, 23:55
Поменял фитрик и топливный фитр в тнвд стало чучуть лучше но глохнит по любому =( Как узнать какова поколения тнвд у меня стоит ? И сколько стоит б/у
Решил перебрать мой ,Но хочу иметь второй если что чтоб имел чем заменить |
20 авг 2015, 0:26
Могу скинуть результаты диагностики правда до замены фитрика и фитрика топливного ,но думаю результаты глобально не поменялись ,\
На днях возьму мультиметр и проверю им Сообщение отредактировал Pioner4ik - 20 авг 2015, 0:29
21 авг 2015, 18:35
Да и так видно, 2атм давление! Б/у насос в зависимости от наглости продавца, от 200 до 800$, но полюбому, это кот в мешке, нужно обязательно сначала перебирать. Насос у вас второго поколения, сам модуль ТНВД расположен справа-сбоку. Слева-сверху расположен модуль регулятора с датчиком давления. А в центре - привод, его снимать с двигателя очень не рекомендуется.
22 авг 2015, 0:25
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
Я же тебе написал что денег не беру)) встретились я бы тебе все рассказал показал и проверил!
22 авг 2015, 9:05
Если чесно только вчера твое сообщение у видел =(
Я наберу тебя сегодня |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 21:50 |
