Загорелся чек |
Загорелся чек |
6 окт 2014, 17:44
Ребята может не туда пишу но меня моя каря измотала. Загорается чек во время езды при 3000-4000 оборотов и машина не едет. Ездил на диогностику сначала были пропуски зажигания в первом цилиндре. Посмотрели оказался сломан насвечник- поменял его и за одно все свечи. Теперь вылезла ошибка 300. Изменений никаких все то же. Переодически чек тухнет если мотор не крутить до 3000, но стоит поддать и оп опять она. Еще поменял сетку в бензонасосе. От предыдущего хозяина досталась обманка вместо лямб зонда. Седан 2003 г. Мотор 1,6 103 лошади. У друга такая же каря менял катушки и датчик пропуска зажигания на его машине все работает нормально на моей его -машина не едет загорается чек . Помогите пожалуйста .
6 окт 2014, 19:49
Автомобиль: Другое Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
Надо снять клапанную крышку м посмотреть состояние распредвала на предмет выработки кулачков.У знакомого была похожая ситуация, но у него один клапан
был повреждён... Спасибо сказали: |
6 окт 2014, 20:00
Я попробую. А резинки под клапанной крышкой менять придется?
6 окт 2014, 20:10
ошибка 300. Тут может быть три причины : Или насос выдает слабое давление., идет подсос воздуха., или регулятор давления не исправен. Начни с насоса, я думаю проблема всетаки в нем. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
6 окт 2014, 20:16
Если резинкам как и мотору, то да придётся
6 окт 2014, 20:19
но у него один клапан был повреждён... Поврежден - прогорел? Она бы чавкала в глушитель.. и троила, а у него до 3000 все нормально работает., не надо не какую крышку снимать. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
7 окт 2014, 11:37
Согласен...Если клапан то чавкала бы, а если выработка на кулачках распредвала то не чавкает... И конечно согласен с тем что надо начинать с самого простого
не вскрывая ничего. Сообщение отредактировал PROTEUS - 7 окт 2014, 11:39 |
13 окт 2014, 19:38
Ребята всех благодарю за советы-ответы! Сегодня привезли мне новые катушки и я их поставил. Каря моя ожила и опять летает . Я рад и доволен. Сгорела наверное одна катушка но поменял обе- пусть будет. Еще раз благодарю!!!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 14:58 |
