Скрип при полном торможении |
5 дек 2013, 18:40
Создам вторую тему,у меня при полном торможении происходит дикий скрип тормозов,не могу понять,что это,колодки или направляющие суппортов или вообще не в этом дело?подскажите,видео не моё,но звук один в один,у меня даже сильнее намного....Скрип тормозов
5 дек 2013, 20:58
Создам вторую тему,у меня при полном торможении происходит дикий скрип тормозов,не могу понять,что это,колодки или направляющие суппортов или вообще не в этом дело?подскажите,видео не моё,но звук один в один,у меня даже сильнее намного....Скрип тормозов ты пишеш что происходит дикий скрип тормозов , так бывает при критическом износе тормозных колодок , с начала визжит скрипун , если его игнорировать он изнашивается и вылетает , затем начинает задевать металлическая основа тормозной колодки . на ютубе звук как будто трется металл об металл , сними колесо и внимательно посмотри т.диск на предмет царапин , может камешек попал в суппорт у меня раз так было и верезжало . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 дек 2013, 21:07
ты пишеш что происходит дикий скрип тормозов , так бывает при критическом износе тормозных колодок , с начала визжит скрипун , если его игнорировать он изнашивается и вылетает , затем начинает задевать металлическая основа тормозной колодки . на ютубе звук как будто трется металл об металл , сними колесо и внимательно посмотри т.диск на предмет царапин , может камешек попал в суппорт у меня раз так было и верезжало . ну да кое где я видел полоски на диске,а вот колодки в порядке,и причём если тормозить на скорости,то скрипа никакого нет,только при полном торможении |
5 дек 2013, 21:26
[quote name='biglebowski90' date='5.12.2013, 21:07' post='21148']
ну да кое где я видел полоски на диске,а вот колодки в порядке,и причём если тормозить на скорости,то скрипа никакого нет,только при полном торможении я так понял колодки не сильно изношены , я бы снял колодки чтобы посмотреть рабочую поверхность , а еще бывает наружняя кромка т. диска задевает за железо колодки ,хотя колодки при этом не сильно изрошены , в любом случае проблему можно решить только детальным осмотром . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 дек 2013, 21:53
[/quote] ок,я понял,но так не могут скрипеть суппорта из за направляющих? |
5 дек 2013, 22:23
[quote name='biglebowski90' date='5.12.2013, 21:53' post='21155']
я так понял колодки не сильно изношены , я бы снял колодки чтобы посмотреть рабочую поверхность , а еще бывает наружняя кромка т. диска задевает за железо колодки ,хотя колодки при этом не сильно изрошены , в любом случае проблему можно решить только детальным осмотром . ок,я понял,но так не могут скрипеть суппорта из за направляющих? сильно сомневаюсь , допустим если бы они высохли , то после растормаживания плохо отходили бы от диска и он бы при езде грелся ,можно посмотреть работу суппорта сняв колесо , заодно проверить наличие смазки направляющих и всего остального . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
6 дек 2013, 18:48
А такой скрип у тебя когда машина только холодная чуток покатаешься и проходит? скрип между полным нажатием на тормоз и полной остановкой?
6 дек 2013, 21:36
сильно сомневаюсь , допустим если бы они высохли , то после растормаживания плохо отходили бы от диска и он бы при езде грелся ,можно посмотреть работу суппорта сняв колесо , заодно проверить наличие смазки направляющих и всего остального . всё пыз...дец сегодня в аварию попал.... |
6 дек 2013, 21:37
7 дек 2013, 7:12
Сочувствую, надеюсь не серъезно. Скорейшего ремонта! У меня скрипит не прогретая думаю из за тормозных дисков и уставших колодок, буду менять в ближайшее время.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 5:26 |
