Ремонт ходовой по итогам диагностики, Что из списка здесь не хватает? |
27 фев 2015, 14:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Я не так давно купил Каризму. Сразу было понятно, что ходовую надо ремонтировать, но так как денег особо не было, то ездил пока так. Сейчас ситуация изменилась и я решил для начала заехать на диагностику. По итогам мне напечатали лист диагностики, в котором оказалось немало деталей, требующих замены. Собственно в чем заключается моя проблема: список деталей то есть, но детали буду заказывать через интернет, а вот в фирмах-производителях я не особо разбираюсь, не хотелось бы заказать что-то туфтовое, а оригинал зачастую непомерно дорог. То есть нужна помощь в определении производителей деталей. А вторая проблема касается общей моей неграмотности по части устройства автомобиля. Ниже я напишу список деталей, но я не знаю, какие еще попутно детали необходимо менять или желательно при проведении такого ремонта.
Собственно сам список под замену: 1) Лев и прав. шаровые (течет смазка) 2) Втулки правого стабилизатора (люфт) 3) Левый внутренний сальник, пыльник, граната 4) Левый рулевой наконечник 5) Запотевание насоса ГУРа (тут я не в курсе, что с ним делать) 6) Колодки по кругу 7) Свечи 8) Прокладка к/к (течь) + центр. кольца (так указал механик) 9) Задник поперечные рычаги (не косточки) (опять же указание механика) Кто сможет что подсказать дельным советом - буду очень благодарен. На всякий случай: детали буду приобретать либо на рынке в Ростове на Дону либо через инет. Заранее спасибо |
27 фев 2015, 16:02
слева нет сальника, там трипод и пыльник. На гур забить пока. Задние поперечные большие которые так там меняются сайленты. А так вся инфа по списку есть на форуме. Детали смотри на емексе, екзисте, автодоке на рынках как правило дороже, приобрети клубную карту будет скидос в емексе.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 2:11 |
