Отключилась сигнализация, АКБ в норме |
27 фев 2015, 3:48
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Внезапно выскочила такая проблема: сигналка отключилась, замки заблокированы. Самый логичный ответ - "здесь не вскрывают чужие каризмы", логичный, но не верный. В общем, дело было так. С вечера поставил машину(это важно), утром завел дистанционно, прогрел до остановки двигателя (это тоже важно), после чего подхожу к авто, а его как бы и нет. То есть пульт вообще никак не реагирует и лампочка индикации не живет своей обычной жизнью. С водительской двери тяга снята, на пассажирской есть, но толку от неё не много, ключом все равно не открыть, в багажнике замок не родной, полный винегрет, короче. Остается капот, его, понятно, открыть можно, что я и сделал. АКБ говорит, что все в порядке и заряжаться ему некуда, вольтаж выдает 12.8 в тепле и на холоде. Сигналка StarLine довольно древняя, что-то типа B6 или B9. Что еще? Предохранители в моторном отсеке все целые. Подскажите хоть куда копать, это сигнализация или бортовая сеть? Да, запасной пульт, или как его там, без обратной связи который, лежит в бардаке.
28 фев 2015, 17:18
Брелок скорее всего надо новый покупать. Частенько на старлайне из строя выходят.
28 фев 2015, 19:47
Брелок как раз работает...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 2:02 |
