Вопросы новичка., Несколько вопросов |
20 фев 2015, 23:33
Доброго времени суток товарищи "каризмаводы". Не столь давно я стал обладателем Mitsubishi Carisma 1998 г.в. с двигателем 1.6, 16 кл. с пробегом 400 000 (за то не скручен)
Взял её не в очень хорошем состоянии за время владения примерно 2-3 недели. сделал ремонт задней части рихтовка покраска переварены арки. Поменял (скорее залил) масло в коробку поменял сальник в коробке (коробка рено) но не в том сейчас вопрос дело. Осталось не мало. И нужен совет. 1. Сейчас нужно менять сцепление (спалили) Пришёл к продавцу и он меня озадачил спрашивает у меня диск сцепления 200 или 215 мм? я думал что только 200 есть. Оказалось у него был человек с такой же машинкой и было 215 мм. Кто знает как это проверить до съёма коробки поделитесь опытом. 2. На скорости 20-40 км\ч гуляет жопа Грешу на колёса но сейчас нет возможности проверить. 3. Не работает стеклоподёмник (у меня их 2). Кнопки ездят как джойстики (сломано крепление) хочу поменять полностью блок. Но найти их по адекватно цене не могу. Так же вроде как протянул ноги моторчик в водительской двери. Подскажите с какого авто может подойти? 4. На холодную что то дребезжит под капотом (будто где то что то не закреплено) может у кого было ? 5. Хочу поменять акустик (старая - это полный хлам) какой диаметр колонок спереди и сзади? 6. Кто ставил сенорную голову с навигацией подскажите как и какую поставить. а именно размеры окошка. Если кто ставил дайте название для сравнения. 7. Центральный замок срабатывает не на все двери. Кнопки блокировки двери сзади (где не работает) ходят очень туго. На что обратить внимание. 8. Хочу поменять диски подскажите оптимальный размер. ближайшее время хочу сделать следующее: 1. поменять кнопки стеклоподёмника 2. поменять сцепление 3. Проверить двигатель 4. Перетрести подвеску Посоветуйте какие запчасти для чего лучше брать (при учёте что в кармах мухи летают) Заранее благодарен. |
21 фев 2015, 2:27
По большинству Ваших вопросов есть профильные темы, Вы же решили свалить всё в одну кучу.
Воспользуйтесь поиском по форуму, найдёте много соответствующих тем. Ссылки сей час дать не могу, по определённым причинам. Может кто поможет и накидает ссылок. Данная тема пойдёт под закрытие. |
21 фев 2015, 10:25
Привет ! По поводу сцепы , у нас стоит на 200мм , на 1,8 -215мм .
22 фев 2015, 11:53
Karlson, если в течение суток не заполните профиль в Ваших ЛД, будете поставлены на премодерацию!
Сейчас тему Вашу закрываю по той же причине! -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 21:21 |
