Замена маховика, Вопросы по замене |
14 янв 2014, 12:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Настало время менять маховик. Подскажите насколько сложная эта процедура (может где-то отчет есть или описание)? Можно ли это доверить гаражным мастерам или лучше везти в специализированный сервис? И какие детали и прокладки следует менять попутно?
14 янв 2014, 12:45
14 янв 2014, 20:54
я извиняюсь... а зачем менять маховик? что беспокоит?
спец. сервис не обязателен, любой нормальный мастер справится. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
15 янв 2014, 12:21
я извиняюсь... а зачем менять маховик? что беспокоит? спец. сервис не обязателен, любой нормальный мастер справится. У АКПП с ними вроде проблема. Попутно советую заменить задний сальник коленвала и выжимной подшипник. UPD: Пардон, про выжимной пошутил) -------------------- |
15 янв 2014, 12:37
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! На машинах с АКПП маховика нету. Есть гидротранформатор который соединяется с двигателем.
15 янв 2014, 13:03
15 янв 2014, 13:24
Посмотрел после 99- стали ставить, буду знать. У меня просто 98г маховика нету.
15 янв 2014, 14:19
Посмотрел после 99- стали ставить, буду знать. У меня просто 98г маховика нету. Маховик на акпп это часть гидротранформатора -------------------- |
15 янв 2014, 14:30
Прост получается на рестайле можно поменять отдельно от гидротрансформатора, а на дорейстале это одно целое.
15 янв 2014, 19:35
я извиняюсь... а зачем менять маховик? что беспокоит? Свистит гад, точнее стартер в некоторых местах проскальзывает. Даже 1 раз пришлось коленвал прокручивать, совсем не цепляло... Цитата У АКПП с ними вроде проблема. Попутно советую заменить задний сальник коленвала и выжимной подшипник. Разве там есть выжимной подшипник??? Цитата Привет всем! На машинах с АКПП маховика нету. Есть гидротранформатор который соединяется с двигателем. Чуть сердце не остановилось При снятии коробки масло не надо сливать? Кроме сальника КВ там больше ни каких сальников или прокладок нет? |
15 янв 2014, 20:49
При снятии коробки масло не надо сливать? Кроме сальника КВ там больше ни каких сальников или прокладок нет? Менял маховик. Менял сальник за ним. Есть нюанс при установке. Отверстия под крепёжные болты на фланце коленвала - сквозные, т.е. смотрят в картер. При установке болтов их нужно закрывать герметиком. (достаточно просто смазать им резьбу на болте и закрутить). Нужно это для того, чтобы не просачивалось масло. |
15 янв 2014, 22:04
Так.
Прекратите путать человека!!! Он вас спрашивает про АКПП!!! А тут половина ответов про механнику!!! |
15 янв 2014, 22:19
Свистит гад, точнее стартер в некоторых местах проскальзывает. Даже 1 раз пришлось коленвал прокручивать, совсем не цепляло... При снятии нужно менять не только маховик, но и нужно обратить внимание на стартер. Зубья стартера, которые входят в зацепление с маховиком, то же скорее всего не в лучшем состоянии, в следствии не полного зацепления и проскальзывания. Так, что если замените только маховик, то в скором времени снова столкнётесь с этой проблемой. |
15 янв 2014, 23:47
При снятии нужно менять не только маховик, но и нужно обратить внимание на стартер. Зубья стартера, которые входят в зацепление с маховиком, то же скорее всего не в лучшем состоянии, в следствии не полного зацепления и проскальзывания. Так, что если замените только маховик, то в скором времени снова столкнётесь с этой проблемой. Совет дельный, но стартер я уже 2 раза перебирал. В первый раз около года назад, помогло месяцев на 6-7, потом опять начались "вжики" при заводке, второй раз около месяца назад, стало намного лучше, но видимо есть участок на маховике совсем съеденый. |
15 янв 2014, 23:57
Были ещё такие разговоры, что можно поменять не весь маховик, а только его венец. Вот , к сожалению не помню, смог кто-либо так сделать и нашлел кто нибудь номер этого венца(((. Так же были предложения снять венец с маховика, развернуть его на 180 градусов. Всё это, как бы с целью экономии денежных знаков. (опять же не знаю, смог кто либо это сделать или осталось всё на стадии рассуждений.)
На самом деле, сей час цена маховика не заоблачная. Думаю, что после замены его и при условии , что со стартером всё в идеале, то будет работать года два-три без проблем. |
20 янв 2014, 10:13
Были ещё такие разговоры, что можно поменять не весь маховик, а только его венец. Вот , к сожалению не помню, смог кто-либо так сделать и нашлел кто нибудь номер этого венца(((. Так же были предложения снять венец с маховика, развернуть его на 180 градусов. Всё это, как бы с целью экономии денежных знаков. (опять же не знаю, смог кто либо это сделать или осталось всё на стадии рассуждений.) На самом деле, сей час цена маховика не заоблачная. Думаю, что после замены его и при условии , что со стартером всё в идеале, то будет работать года два-три без проблем. Маховик заказал 2700р. Вполне нормальная цена по сравнению со многими деталями (особенно пластмасками) на этой машине с совсем неадекватными ценами. Еще заказал заднюю крышку стартера (при переборке якорь немного люфтил), надеюсь ее замена поможет. |
28 янв 2014, 10:10
Думаю заодно поменять втулки стабилизатора. При снятии коробки или движка (что там легче будет), должен появится доступ к этому узлу.
7 марта 2014, 9:33
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А не могли бы подсказать номер маховика для акпп и где заказывали?
7 марта 2014, 10:44
Номер есть выше, в эмексе есть варианты и за 2135руб
28 июля 2014, 20:37
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой диаметр у маховика на каризме 2001г. с коробкой автомат
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 17 мая 2024 г. - 18:07 |
