Странный звук в районе генератора, Непонятный шелест или что то трёт |
23 дек 2015, 12:20
Отцу на 21124 ставил Hepu два года назад, так сейчас торец снова сырой. Это они что перепаковали туда? )))
23 дек 2015, 19:39
Константин, двигатель заводили со снятым ремнём гены ?
23 дек 2015, 21:23
нет, не заводил, дождусь наверно опять морозов и там посмотрю
23 дек 2015, 21:41
Метод исключения так сказать , а морозы под Новый Год обещают под тридцать .
24 дек 2015, 11:53
Так сейчас заводится отлично, а вот один раз мороз было такое, так что в любом случае надо ждать морозов, так как по-другому не понять
24 дек 2015, 12:28
а морозы под Новый Год обещают под тридцать . Да, ладно Это был фейк от Вильфандофф -------------------- |
24 дек 2015, 12:53
Он как раз и не обещает морозного Нового Года !
Щас глянул в Gismeteo, у нас уже обещают в районе двадцатки мороза. Сообщение отредактировал ilмир - 24 дек 2015, 12:58 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 дек 2015, 18:19
Завел при -4 звук точно идёт с области генератора! После прогрева движка это проходит. Звук ещё напоминает не то как будто метал об метал вскользь трет или как будто электричество постоянно пробивает, так и не понял
27 дек 2015, 19:49
Возможно щётка на исходе или подшипник рассыпался.
27 дек 2015, 20:34
Я понимаю что при низкой температуре металл сужается и происходит люфт, с течением времени нагревается и расширяется. Значит рано или поздно генератор откажет совсем на холодную погоду... Чтобы снять генератор, надо и ГРМ снимать то есть целая история....(((
27 дек 2015, 21:10
Я понимаю что при низкой температуре металл сужается и происходит люфт, с течением времени нагревается и расширяется. Значит рано или поздно генератор откажет совсем на холодную погоду... Чтобы снять генератор, надо и ГРМ снимать то есть целая история....((( Зачем ГРМ снимать?!??!?? Нужно ослабить ремень генератора, который на нём он отдельный. Снять натяжитель этого ремня, открутив два болта. Открутить большой болт, на котором в основном и держится гена и на нём же поворачивается. Отсоединить клеммы и вынуть гену. !Заранее отключить АКБ - обязательно! Но даже кожух ГРМ снимать не нужно. Вот ссылочка на описание. )) Из FAQа про снятие и ремонт Сообщение отредактировал Elias - 27 дек 2015, 21:19 Спасибо сказали: |
27 дек 2015, 22:10
А стартер находится рядом с генератором? Случайно не может он так шуметь?
27 дек 2015, 22:30
Константин , ну ты прям удивляеш !
Стартер при работе двигателя бездействует ! Без обид , судя по твоим вопросам я бы советовал обратиться за помощью , есть друг или знакомый мало мальски увлекающийся техникой , а то я чувствую сам наремонтируеш и ремень глянь , наверняка менять надо . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 дек 2015, 22:38
#34
Да я думаю что не может после того как я завел машину, продолжать крутить страртер....
Звук порой напоминает работу самого стартера |
27 дек 2015, 22:45
#35
Стартёр может крутиться. если его "закусит". Бендикс обратно не ушёл. Это серьёзная поломка. И она не может продолжаться долго. Потому что при заведённом двигателе генератор быстро перегреется и сначала задымит, а потом воспламенится. Минут 15 и всё. Так что, парень, это не твой случай.
27 дек 2015, 22:46
#36
Было один кон на Шахе у знакомого , стартер вращался после заводки , втягивающий залипал по ходу ,
но там такой скрежет стоит, ни счем не перепутаеш . Я ж говорю чтоб не гадать нужно ремень с гены скинуть , дальше видно будет , пока на улице тепло ..... -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 17:18 |
