лампа бензина не горит |
29 июля 2013, 11:32
Город: Tver Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
1.6 ручка дорестайл у меня не горит лампочка бензина - при этом стрелка лежит на последней черточке....как должно быть? у кого как? спасибо |
29 июля 2013, 19:29
Тема же была буквально вот на прошлой неделе.
Лампа загорится, когда стрелка провалится немного ниже нуля. Сначала начнет дружелюбно подмаргивать. Остаток в баке можно прикинуть, если залить бензин "под завязку". Полный бак по паспорту 60л, при нуле на стрелке должно влезть чуть меньше 50 л. При горящей лампе я заливал 53-55л, больше никогда не получалось. Если кто-то уже лазил в бак или бензонсос, показания стрелки могут быть сбитыми. Летом, в жаркую погоду, желательно не оставлять менее четверти бака: бензонасос охлаждается бензином, может перегреться и двинуть ласты. Зимой менее критично. PS. Но понятно, лампочка могла и перегореть... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 июля 2013, 19:43
прикольно...а я седня не выдержал залил бензина...датчик показывал так -
старый хозяин говорил что лампа горела и что ездил 40 км на ней точно. |
29 июля 2013, 19:53
прикольно...а я седня не выдержал залил бензина...датчик показывал так И правильно, что не выдержал, эксперементируй зимой. Сожжешь бензонасос - будет не до экспериментов.Кстати... Сколько влезло-то? ...горела и что ездил 40 км на ней точно. Может, перегорела лампа.Найди тему про разбор приборной панели; думаю, так куда безопаснее проверить рабочесть лампочки! Да, и у меня абсолютно точно не так калиброваны приборы; 40 км у меня "с лампочкой" не проедет. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 июля 2013, 20:11
Проверить лампу можно не вскрывая приборку.
Под задним сидением отключить фишку с проводами от бензонасоса, включить зажигание: лампа на приборке должна гореть, если конечно она исправная))) -------------------- |
1 дек 2013, 22:25
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Лампочка загорается когда стрелка ниже первой отметки.Я проезжал на горящей лампочке 50км,до заправки.Так уж получилось у меня.
10 фев 2014, 13:30
Лампочка загорается когда стрелка ниже первой отметки.Я проезжал на горящей лампочке 50км,до заправки.Так уж получилось у меня. Слушайте, всегда было примерно также - упало ниже риски, потом лампа загорится, а потом уж бензин кончится. Но недавно заглох когда было больше на 1-2мм первой риски. Долил из канистры 5л. - завелась и поехал на заправку. Вопрос: что могло произойти? Я думаю сдох 2110 бензонасос или сетка заборная забилась? -------------------- Спасибо сказали: |
17 Сент 2015, 12:39
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 19 раз |
Слушайте, всегда было примерно также - упало ниже риски, потом лампа загорится, а потом уж бензин кончится. Но недавно заглох когда было больше на 1-2мм первой риски. Долил из канистры 5л. - завелась и поехал на заправку. Как-нибудь решили проблему? Недавно точь-в-точь произошло. Теперь боюсь встрять где-нибудь без бензина. Когда заглох, комп показывал остаток пути 100км примерно (раньше и до 25км доходило - был случай) Сообщение отредактировал SergeyEvg - 17 Сент 2015, 12:41 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 14:27 |
