Щетки генератора, подскажите |
29 дек 2014, 20:05
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 13 раз |
29 дек 2014, 21:35
При снятии задней пластиковой крышки я обнаружил что отломлена клема которая идет со щеток на В2+. Стоит ли паять или нет? Если есть к чему, то можно попробовать. А так, есть аналог (проверенный для 4G92 рестайл) Mobiletron VR-B267. -------------------- |
30 дек 2014, 8:56
Если есть к чему, то можно попробовать. А так, есть аналог (проверенный для 4G92 рестайл) Mobiletron VR-B267. А стоит ли заморачиваться и паять? А потом искать и героически решать возникшие проблемы? Установленный у меня Mobiletron VR-B267 успешно выполняет свои обязанности и жару.. и в дождь... и в холод. -------------------- |
30 дек 2014, 22:18
[quote name='Игорь058' date='29 дек 2014, 20:05' post='53199']
Стоит ли паять или нет ? Если проблема только в этом и есть к чему припаяться , почему бо и нет . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
30 дек 2014, 23:13
Можно еще усилить пайку проводком или небольшой пластинкой.
31 дек 2014, 13:08
А стоит ли заморачиваться и паять? Установленный у меня Mobiletron VR-B267 успешно выполняет свои обязанности и жару.. и в дождь... и в холод. Согласен, но, раз уж снял реле-регулятор, то попробовать, как временный вариант до замены на Мобилетрон, вполне можно. -------------------- |
31 дек 2014, 13:37
Всем спасибо))
Припаял. Все получилось очень даже надежно) Я щетки новые впаивал, а от старых взял проводки и их использовал для связки.Получилось очень крепко.Паял кислотой. Фото к сожалению не сделал. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 21:04 |
