Помогите дергается, после 3000 оборотов дергается |
23 дек 2014, 21:15
Подскажите может кто то сталкивался- заводится нормально по городу тоже все в порядке , а когда выезжаешь на трасу то после 100 нажимаешь на газ и машина начинает дергаться и загорается чек . Потом поездив по городу чек тухнет. Помогите разобраться . Заранее спасибо.
24 дек 2014, 8:47
Традиционно - начинать со свечей, наконечников, катушек заж-я, потом, если всё ОК, то проверить насос (в баке который).
Но, первым делом, купить или взять в аренду адаптер ELM327 блютуз и прочитать чек, когда он вылезает! -------------------- |
25 дек 2014, 23:23
Подскажите может кто то сталкивался- заводится нормально по городу тоже все в порядке , а когда выезжаешь на трасу то после 100 нажимаешь на газ и машина начинает дергаться и загорается чек . Потом поездив по городу чек тухнет. Помогите разобраться . Заранее спасибо. Похоже на пробой свечки , смотри на изоляторе свечки чёрные вертикальные полосы , и на надсвечнике с внутренней стороны чёрную полоску пробоя. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
26 дек 2014, 9:42
если пробивает машина не должна троить на холостых и езде по городу ???????
26 дек 2014, 10:54
При "нормальной" езде может и не дергать. Попробуй на пониженной передаче въехать на какой-то длинный подъем, дай нагрузку.
27 дек 2014, 1:30
Ну так и получается что когда даю нагрузку на скорости нажимаю на педаль и начинает дергаться это после после 3000-4000 особенно на 5 передаче
27 дек 2014, 21:38
Ну так и получается что когда даю нагрузку на скорости нажимаю на педаль и начинает дергаться это после после 3000-4000 особенно на 5 передаче У меня была такая же ситуёвина , а пробивает только при нагрузке потому что в камере сгорания при этом создаётся большое давление и искре легче пробиться через фарфоровый изолятор свечки чем через электрод в камере сгорания . Сам наблюдал на стенде . Поэтому посмотри надсвечники и меняй свечи . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
28 дек 2014, 12:26
Почти оффтоп, но видел видео, как свечу вставляли в обрезанный обычный пластиковый шприц (ну, там, крепления на эпоксидке, резьба, и т.д.) со стороны "носика" и включали на проверочный стенд. Через прозрачную стенку шприца прекрасно была видна искра. Так вот, при нажатии на поршень шприца, искра перемещалась на изолятор!!! Очень наглядно!
28 дек 2014, 16:23
Почти оффтоп, но видел видео, как свечу вставляли в обрезанный обычный пластиковый шприц (ну, там, крепления на эпоксидке, резьба, и т.д.) со стороны "носика" и включали на проверочный стенд. Через прозрачную стенку шприца прекрасно была видна искра. Так вот, при нажатии на поршень шприца, искра перемещалась на изолятор!!! Очень наглядно! Так вот и я про это ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
3 янв 2015, 21:46
Всем спасибо за помощь буду менять
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 21:56 |
