Турбина |
Турбина |
29 авг 2013, 12:36
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 21 раз |
А причем здесь выпуск до клапана ЕГР? Клапан ЕГР соединяет выпускной коллектор и впускной, если он заклинет в открытом положении, то при большом давлении турбины (больших обортоах) воздух из интеркулера (воздух на впуске) будет из впускного коллектора напрямую идти в выпуск, где давление меньше, а не в цилиндры для сгорания. Мне это объяснили так. |
29 авг 2013, 12:40
Клапан ЕГР соединяет выпускной коллектор и впускной, если он заклинет в открытом положении, то при большом давлении турбины (больших обортоах) воздух из интеркулера (воздух на впуске) будет из впускного коллектора напрямую в выпуск, где давление меньше. Мне это объяснили так. Ну так это приведет наоборот к увеличению оборотов турбины, так как перепускной клапан регулируется давлением во впускном коллекторе и соответственно открывается когда турбина начинает дуть слишком сильно. То есть получается, что при заклинившем ЕГР, режимы работы турбины будут более близки к максимальным. |
29 авг 2013, 12:43
Ну так это приведет наоборот к увеличению оборотов турбины, так как перепускной клапан регулируется давлением во впускном коллекторе и соответственно открывается когда турбина начинает дуть слишком сильно. То есть получается, что при заклинившем ЕГР, режимы работы турбины будут более близки к максимальным. Вопрос при всём этом, дойдёт ли до цилинлров нужное количесвто воздуха? Не уйдёт ли всё надутое прямиком опять в выпуск? Если не дойдёт, то получим обильный чёрный дым. |
29 авг 2013, 12:47
Ещё нашёл
Цитата Примерные алгоритмы работы клапана EGR. Клапан EGR закрывается, и выхлопные газы не попадают во впускной коллектор при: - пуске двигателя; - при торможении двигателем; - темп. охл.жидк. ниже +60; - темп. охл.жидк. выше +102; - частоте вращения колен.вала ниже 1000 об.мин в течении более 20 сек.; - частоте вращения колен.вала выше 3200 об.мин; - кол-ве всасываемого топлива больше 25 мг/ход поршня. В процессе эксплуатации дизельного двигателя при "прогазовке", а также в дизелях с пробегом, выхлопные газы могут содержать недогоревшую солярку, и маслянные отложения. "Кристализируясь" на поверхностях деталей клапана EGR, эти отложения могут образовывать сажу, и клапан теряет герметичность. Отработавшие газы постоянно начинают поступать в цилиндры двигателя, температура сгорания в цилиндрах падает, что сопровождается потерей мощности, и отсутствия драйва машины в целом. Более того - "зарастает" грязью впускной коллектор, что ухудшает его проходимость, что влияет на качество рабочей смеси дизеля, и что ухудшает его эксплутационные характеристики: растёт расход солярки. "Незакрытый" клапан EGR влияет не производительность турбины в дизелях так как, часть отработавших газы идут в обход турбинного колеса, и сам турбонаддув не в состоянии обеспечить требуемую закачку воздуха. Среди специалистов, занимающихся ремонтом дизельных автомобилей на профессиональном уровне, существует спор по поводу клапана EGR. Дело всё в том, что некоторые предпочитают на моторах с пробегом тривиально "глушить", закрывать канал клапана EGR, и отработавшие газы не имеют возможности проникать в цилиндры дизеля. Как следствие, возрастает температура, и улучшается тягово-мощностные характеристики дизеля. Так вот, некоторые тех.специалисты склонны считать, что у системы рециркуляции дизеля, помимо экологических функций по уменьшению выбросов окислов азота NOx, есть вторая задача - предотвращать перегрев камеры сгорания дизельного двигателя, и предотвращать таким образом, образование трещин в головке блока. http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=204909 |
29 авг 2013, 12:49
Вопрос при всём этом, дойдёт ли до цилинлров нужное количесвто воздуха? Не уйдёт ли всё надутое прямиком опять в выпуск? Если не дойдёт, то получим обильный чёрный дым. Там не настолько большое отверстие, чтобы успеть пропустить через себя такой объем воздуха, у меня даже при слетевшем патрубке с интеркулера не было черного дыма, хотя может быть за счет снижения давления во впуском снизится тяга, но мне все же кажется, что как результат турбина надует ещё больше давления, чем рассчитано. |
29 авг 2013, 12:54
Там не настолько большое отверстие, чтобы успеть пропустить через себя такой объем воздуха, у меня даже при слетевшем патрубке с интеркулера не было черного дыма, хотя может быть за счет снижения давления во впуском снизится тяга, но мне все же кажется, что как результат турбина надует ещё больше давления, чем рассчитано. 1999 год, хэтчбек, рейсталинг. Это двигатель F9Q, там есть расходомер воздуха, комп увидел, что воздуха мало и не дал лить "лишнее" топливо, поэтому и чёрного дыма не было. Я говорил больше про дорестайл F8Q. У него нет датчика расхода воздуха, он хуже адаптируется под износ двигателя/засранный впуск/нештатную работу ЕГР. |
29 авг 2013, 12:54
Судя по цитате выше, получается что не воздух из впускного попадает в выпуск а наоборот, турбина становится слабее за счет того, что часть выхлопа идет обратно на впуск, тогда да, давление турбины снизится. Но судя по режимам работы он закрывается только при выше 3200, а я допустим до таких оборотов никогда двигатель и не раскручиваю.
29 авг 2013, 12:55
1999 год, хэтчбек, рейсталинг. Это двигатель F9Q, там есть расходомер воздуха, комп увидел, что воздуха мало и не дал лить "лишнее" топливо, поэтому и чёрного дыма не было. Я говорил больше, про дорестайл. У него нет датчиков, он хуже адаптируется под износ/нештаную работу ЕГР. F9Q начали ставить с 2001 года. Но в F8Q на ТНВД также есть корректор наддува и топливо подается в зависимости от давления во впускном. Сообщение отредактировал kadiva - 29 авг 2013, 13:01 |
29 авг 2013, 13:01
Судя по цитате выше, получается что не воздух из впускного попадает в выпуск а наоборот, турбина становится слабее за счет того, что часть выхлопа идет обратно на впуск, тогда да, давление турбины снизится. Но судя по режимам работы он закрывается только при выше 3200, а я допустим до таких оборотов никогда двигатель и не раскручиваю. У Каризмы момент включения/выключения ЕГР 2500 об/мин. Странно, я по мануалам видел, что с 1999 года шли F9Q. Буду здать. |
29 авг 2013, 13:03
29 авг 2013, 13:05
Но в F8Q на ТНВД также есть корректор наддува и топливо подается в зависимости от давления во впускном. А количества кислорода в смеси воздух/выхлопные газы есть? Тем более, что каналы впускного коллектора/ГБЦ могут быть сужены сажей. Мне когда делали ремонт сказали, что к 1 цилиндру канал вообще был палец шириной, но при этом движок не дымил. Просто ЕГР на уже побегавшем движке очень сильно начинает забивать его сажей. |
29 авг 2013, 13:06
30 авг 2013, 9:20
Или 786, было же две разновидности привода маслянного насоса? Возможно, но они только этим наверное и отличаются, все таки более распространенная версия 784, 786 наверное стоит у таких горемык как я, кто не нашел 784 и поставил от мегана или сценика 786. Хотя я не уверен какой полный код двигателя у меня, даже не посмотрел)) |
31 авг 2013, 0:21
#34
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Клапан ЕГР соединяет выпускной коллектор и впускной, если он заклинет в открытом положении, то при большом давлении турбины (больших обортоах) воздух из интеркулера (воздух на впуске) будет из впускного коллектора напрямую идти в выпуск, где давление меньше, а не в цилиндры для сгорания. Мне это объяснили так. Жутко извиняюсь, что вмешиваюсь, но... Как (?!) меньшее давление в выпускном тракте может создать бОльшее во впускном? У Вас что, "перпетуум мобиле"?... *Позвал жену соскребать со стен и монитора ошмётки взорвавшегося мозга. -------------------- |
31 авг 2013, 9:59
#35
Жутко извиняюсь, что вмешиваюсь, но... Как (?!) меньшее давление в выпускном тракте может создать бОльшее во впускном? У Вас что, "перпетуум мобиле"?... *Позвал жену соскребать со стен и монитора ошмётки взорвавшегося мозга. Ты наверно имел ввиду что я ниже и написал, что давление во впускном коллекторе не больше чем на выпуске ? |
31 авг 2013, 10:28
#36
Клапан ЕГР соединяет выпускной коллектор и впускной, если он заклинет в открытом положении, то при большом давлении турбины (больших обортоах) воздух из интеркулера (воздух на впуске) будет из впускного коллектора напрямую идти в выпуск, где давление меньше, а не в цилиндры для сгорания. Мне это объяснили так. Не думаю что клапан - двухпроходной. Скорее всего в одну сторону только пропускает. Так же выскажу сомнения, что давление выхлопных газов в выпускном коллекторе меньше чем давление нагнетаемого воздуха создаваемого турбиной. Тебе видать объясняли гаражные мастера, а не механики-дизелисты с образованием (за плечами кафедра СЭУ) |
31 авг 2013, 12:49
#37
Чем вы читаете ? Глазами и разумом надо читать, а не только взорвавшимся мозгом. Написано же: Воздух от турбины уходит сразу в выпуск, а не наоборот ! А те, кто ЕГР придумал и не знали... Надо сказать пацанам! По делу: давление газов в выхлопе ВСЕГДА заведомо больше, чем на впуске. Элементарная физика с химией, ВУЗ не нужен. И количество газов там больше (топливо-то сгорело, и из жидкости в газ превратилось), и температура их (газов) выше (Да. Точно. Оно ж горело!). Ну, кроме случая взрыва ТВС в бензинке во впускном коллекторе, пожалуй - и то ещё подсчитать надо... Off: Да и механики-дизелисты с образованием (за плечами кафедра СЭУ) иногда несут ахинею, если что-то у них не получилось или накосячили. Меня, например, когда после проведённого ремонта ТНВД на утро машинка не заводилась, по ТФ пытались убедить, что во-первых - это не их проблемы, а во-вторых - заводить дизель надо только с полностью нажатой педалью газа, в-третьих - "У Вас же Лукас! На него завоздушивание вообще никак не влияет", ну и раз машина в конце концов заводится - то и проблемы как таковой нет... Мол, 80% заводятся "с особенностями". P.S. Извините, пока ещё больная тема. Ремонтировался насос в Минске, ЧП `ДизельТрансСервис` Промышленная,13. Всем минчанам советую объезжать стороной! -------------------- |
2 Сент 2013, 8:55
#38
2 Сент 2013, 10:43
#39
Не думаю что клапан - двухпроходной. Скорее всего в одну сторону только пропускает. Так же выскажу сомнения, что давление выхлопных газов в выпускном коллекторе меньше чем давление нагнетаемого воздуха создаваемого турбиной. Тебе видать объясняли гаражные мастера, а не механики-дизелисты с образованием (за плечами кафедра СЭУ) А я не думаю, что он однопроходной. Если он заклинил от сажи, то пропускает в две стороны. Подумал, да давление в выхлопе в устоявшихся режимах выше, чем на впуске. Но никто не отменял уменьшение доли кислорода во впуске про заклинившем клапане ЕГР, его не компенсируешь. От этого может и быть чёрный дым на больших оборотах, когда клапан ЕГР должен быть закрыт и на впуск должен идти чистый воздух. Если клапан ЕГР завис, то отключение управления от него ничего не поменяет в работе движка. |
2 Сент 2013, 15:23
#40
А я не думаю, что он однопроходной. Если он заклинил от сажи, то пропускает в две стороны. Подумал, да давление в выхлопе в устоявшихся режимах выше, чем на впуске. Но никто не отменял уменьшение доли кислорода во впуске про заклинившем клапане ЕГР, его не компенсируешь. От этого может и быть чёрный дым на больших оборотах, когда клапан ЕГР должен быть закрыт и на впуск должен идти чистый воздух. Если клапан ЕГР завис, то отключение управления от него ничего не поменяет в работе движка. Я бы сказал так: на всех режимах, при холостых, при средних и при максимальных оборотах и мощностях, давление выпускного тракта больше чем давление впускного. Иначе турбину не раскрутить вообще. Ну это лирика. Да, если клапан ЕГР завис, то выхлопные газы всё время будут попадать во впуск. Есть ещё один клапан, который может повлиять на мощность турбины, который стравливает выхлопные газы мимо крыльчатки турбины, клапан обхода типа. Если он завис, тогда вот турбина поздно и срабатывает (сам клапан должен открываться на больших оборотах). На каризме не так разве ? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 25 Июня 2024 г. - 8:15 |
