странно работает на минимуме бензина, вопрос |
2 марта 2016, 19:37
Странно работает на минимуме бензина. Когда остается бензина мало ,то есть загорается ,,заправка,, машину как подменяют ,заметно резвее начинает работать(ну пуля)
хоть газ не трогай. что это может быть |
2 марта 2016, 21:18
С другой стороны можно посмотреть: после заправки начинает ехать хуже. Т.е. когда в баке меньше давления газов, т.е. их нет.) Что с бензонасосом?
да, чем заправляетесь? Сообщение отредактировал Elias - 2 марта 2016, 21:19 |
2 марта 2016, 21:35
бензином
бензонасос давно не вынимал,точнее никогда |
3 марта 2016, 10:34
Надеюсь, не 92й льёте?
3 марта 2016, 11:07
Странно работает на минимуме бензина. Когда остается бензина мало ,то есть загорается ,,заправка,, машину как подменяют ,заметно резвее начинает работать(ну пуля) хоть газ не трогай. что это может быть Гыы... У меня так было на карбюраторной копейке (там насос был встроен в блок ДВС)! Для себя тогда сделал вывод, что бензин, при таком количестве, как-бы насыщается кислородом из воздуха бака и, вследствие этого, лучше сгорает в камере сгорания. Ездил тогда много по трассе, а с бензином не всегда было хорошо (его частенько просто не было на АЗС), вот и приходилось тянуть на остатке в баке. На Каризме, для сохранности б/насоса, ни разу до лампочки на приборке не доводил, как правило после полубака дозаправлялся. В итоге, никогда не имел проблем с насосом! -------------------- |
3 марта 2016, 18:58
Ещё есть мнение, что бензин выветривается. Из него выветриваются эфиры, повышающие октановое число. Может за счёт увеличения взрывности бензина появляется ощущение, что тачка прёт. А на самом деле просто раньше горит бензин, а детонацию можно и не услышать, если не прислушиваться.
3 марта 2016, 20:00
Было обсуждение на старом ( исчезнувшем ! ) КК . Насколько помню , к единому мнению не пришли . На моей было точно так , как только в баке становится меньше 30 л , машина начинает ехать очень хорошо . С бензином экспериментировал - бензин не при чем . С загрузкой ( не до дури ! )- тоже не связано .
3 марта 2016, 21:11
так что же это. что на 92 что на 95 одна и та же фигня
4 марта 2016, 2:05
Ещё есть мнение, что бензин выветривается. Из него выветриваются эфиры, повышающие октановое число. Может за счёт увеличения взрывности бензина появляется ощущение, что тачка прёт. А на самом деле просто раньше горит бензин, а детонацию можно и не услышать, если не прислушиваться. Не, это вряд ли.Дело даже не в том, что детонацию (калильное зажигание вообще-то) трудно не заметить, а в том, что при преждевременном зажигании машина будет не "переть как лось", а наоборот тормозить, как привязанная за верёвку к столбу. PS. Да, я ездил и "до лампочки", и, бывало, хорошо за лампочку, но такого эффекта у себя не замечал... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
4 марта 2016, 4:05
4 марта 2016, 9:41
Может это связано с бензином? Он, как известно, состоит из смеси разных углеводородов. и если предположить, что он отстаивается в баке, более тяжелые фракции тянутся ко дну, легкие всплывают повыше. Получается, сперва вырабатывается "тяжелый" бензин, а уж в конце идет "легкий", более горючий. Но не думаю, что качественный бензин должен так себя вести...
4 марта 2016, 11:04
На наших дорогах он отстаиваться может только на стоячей машине .
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 14:40 |
