Водяной насос!, ??? |
17 окт 2016, 6:44
#41
Город: smr Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Вскрытие покажет
16 ноя 2016, 1:16
#42
Помогает ли замена датчика при том что стрелка почти лягла , термостат рабочий, пробка работает, патрубки под давлением но не срывает, антифриз не кипит, вентилятор включается
Сообщение отредактировал leon1 - 16 ноя 2016, 1:23 |
16 ноя 2016, 8:40
#43
лЕгла - это в красную зону?
В любом случае если у Вас нет проблем с перегревом - это цепь указателя температуры, от датчика до приборки. При обрыве стрелка лежит на минимуме, типичная неисправность для датчика - стрелка уходит в красную зону. Убедиться в отсутствии перегрева, если остались сомнения, можно, подключив даже самый простенький ELM327 и посмотрев температуру ОЖ. Сообщение отредактировал VictorXR - 16 ноя 2016, 8:42 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
17 фев 2017, 14:09
#44
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
подскажите!купил помпу dolz h200 но не знаю подойдет она или нет,так как во всех обсуждениях вижу другой вид помпы...машина 1.6 седан 2003год
1664643.jpg ( 18.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300 1239062.jpg ( 32.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297 |
17 фев 2017, 18:03
#45
jeka71, нет конечно! Это помпа на кольт\лансер
18 фев 2017, 1:55
#46
ппц продавцы((ремень меняю первый раз,вот продавец мне по вину подобрал,я в шоке!!!спасибо за ответ!
18 фев 2017, 2:17
#47
тогда помогите разобраться то судя по помпе,может и остальное не то...ремень грм DAYCO-94771.ремень-continental-5рк1345.ремень-BOSCH-4РК775,ролик-LYNX PB-7021,ролик грм LYNX PB-1040
18 фев 2017, 7:39
#48
Не переживайте - это не первый случай, когда в перечне заменителей попадаются несовместимые железки. А продаван проявил элементарную не внимательность. Знать ВСЁ невозможно, но сопоставить каталожную картинку с фотографией детали бывает полезно.
Далее - ремни все должны подойти, ролики похожи (слабо ориентируюсь в номенклатуре lynx. И, может, заодно сальники валов заменить? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 фев 2017, 16:04
#49
jeka71, экзист говорит что этот ролик LYNX PB-7021 только для 1.8
остальное подходит кстати, как уже написал Виктор, не хватает сальников распредвала и коленвала -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
19 фев 2017, 16:56
#50
сальники я купил,md372536 и md372249,ну а по ролику?он точно только на 1.8?или под вопросом,кто то может покупал такой...
19 фев 2017, 19:01
#51
На счет md372249 не совсем понятно, может он и подходит, но у нас MD168055 стоит.
19 фев 2017, 22:18
#52
сказали они взаимозаменяемы
14 июля 2017, 20:29
#53
Всем добрый день! менял сегодня помпу. на старой было 5(6) лопаток а на новой 8.во всём остальном они полностью индентичны. Скажется ли это на работе?
14 июля 2017, 20:32
#54
Наверное - как-то скажется... Но Вы вряд ли это ощутите
27 фев 2018, 8:27
#55
Всем доброго времени суток. Народ, такое дело: потекла помпа, поехал на рынок покупать, было много вариантов, и Китай и Эмираты(вообще без каких-либо опознавательных знаков на упаковке), но я взял GMB. Взял значит, приехал, разобрал всё, снял старую помпу и начал сравнивать. Всё промерил, единственное отличие-вместо 6-ти лопастей 8. Ну, думаю, какая разница, производителю виднее, да и сам решил, что не важно. Поставил, собрал всё, проверил, отлично качает, по крайней мере не хуже старой. И... только потом обнаружил на коробке модель: GWM - 59A, вместо 58A, но для моего движка 4G92 59-я тоже идет... Повторяюсь, в размерах, диаметрах я разницы не нашёл. Так в чём различие??? Растолкуйте пожалуйста, а то я переживаю теперь.
Сообщение отредактировал Monochrome - 27 фев 2018, 8:33 |
28 фев 2018, 21:28
#56
Спасибо огромное за ответ...
28 фев 2018, 21:42
#57
Извините, а что Вам ответить?
Вот я, например, один раз менял помпу - поставил 58А. 59А, про которую Вы говорите - в руках не держал, вживую не видел. Судя по каталогам - вроде бы должно подходить. Что изменится от другого количества лопастей крыльчатки - да чОрт его знает. Наверное - скорость циркуляции ОЖ будет другой. Нет ответа - наверное, потому что никто такую не ставил. Хотя, кто-то спрашивал про насос с другим количеством лопастей - прямо четырьмя сообщениями выше. Судя по тому, что больше не писал - наверное, ему норм... А в остальном: хотите быстрого и детального ответа - пишите в GMB. Если захотят ответить - толку будет больше. Просто потому что тут форум владельцев, а не конструкторов данного автомобиля - здесь нет Специального Человека, Который Владеет Знаниями Обо Всех Конструктивных Решениях, применённых в каризме. Пожалуйста огромное за ответ. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 марта 2018, 11:09
#58
Да без обид, так сказать, просто хотел побольше узнать... А на счет количества лопостей, так на 58А новых их тоже 8...
3 марта 2018, 11:26
#59
Ну так пока не было тут описано подобного опыта. Дождитесь, когда на улице будет больше +30, проследите за работой системы охлаждения и напишите тут: стало лучше, хуже или осталось так же
Я честно пытался найти зависимость между степенью форсировки двигателя и моделью помпы (58 или 59), но не нашёл. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 2 мая 2024 г. - 12:36 |
