не понятки с тормозами, HELP |
2 окт 2015, 18:35
проблема такого плана. Завожу машину прогреваю до нормы еду.,тормоза просто супер(чуть нажимаешь как вкопаная встает)!
Чуть поездишь тормоза становятся как будто без ,,пневматики,,. тормоза все перебраны ,колодки все в норме ,все прокачено. не пойму что за фигня подскажите. |
3 окт 2015, 6:27
тормоза становятся как бы мягкими
4 окт 2015, 12:56
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
главный тормозной давно меняли? Жидкость в норме?
4 окт 2015, 17:18
жидкость в норме!!!!!!! Тормозной не менял .да и не в нем это дело если он фиговый он всегда фиговый ,а тут такое ощущение что вакумник перестает работать,остановишься минут на 15 -20 опять все нормально!
Ну прям фантастика какая то. |
6 окт 2015, 15:11
вакуумник проверяли так на заглушенной машине пару раз нажимали на тормоз пока педаль не становилась дубовая, потом не отпуская педали тормоза заводили, если педаль не проваливается или медленно проваливается то вакуумнику конец, если проваливается хорошо (быстро) то, не в нем дело.
6 окт 2015, 18:41
Komar как вариант глянь клапан который находится в шланге(который идет к вакуму),пальцами прощупай шланг и найдешь его.Он в одну сторону воздух пускает-на шланге стрелка.
-------------------- Alex VLK
7 окт 2015, 18:47
ни фига себе не не знал что там какой то клапан прям в шланге
проверю оба варианта отпишусь |
8 окт 2015, 14:39
точно нашел какое то уплотнение в шланге,вот уж никогда бы не подумал что там что то есть
и что там за клапан,я так понимаю должен работать только в одну сторону( и как его чистить) ? |
10 окт 2015, 7:40
посмотрел клапан есть, дуется нормально только в ту сторону куда указывает стрелка. стрелка указывает из вакумника в инжектор(это правильно ?)
22 окт 2015, 22:12
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
@vigilant в итоге как решил?
Сообщение отредактировал amirka87 - 22 окт 2015, 22:13 |
24 окт 2015, 2:01
vigilant, можно я уточню?
Значит так, Вы прогревается и у Вас тормоза при легком нажатии колеса блокируют, а при дальнейшей работе педаль становится мягче..? Но так же при нажатии блокируют колеса, но педаль ниже при этом? Или она становится "мягкой", что нужно пару каков делать? Ничего не шипит в салоне? |
2 марта 2016, 19:19
в салоне ничего не шипит! Заметил в холодную погоду тормоза просто супер.В жаркую можно сказать никакие(мягкие)
9 марта 2016, 15:42
в салоне ничего не шипит! Заметил в холодную погоду тормоза просто супер.В жаркую можно сказать никакие(мягкие) Такая же беда подобная случилась! менял колодки, прокачал тормоза недели две назад. на днях утром заводить машину, сажусь, давлю....а педаль в пол...пару раз качнул, жестко встали..пару дней ездил, всё нормально более менее, на раз пропадают, на второй качок уже есть. А сегодня утром раз 5-6 нажимал чтобы появились и на ходу когда еду, чтобы остановить машину, надо раз 8 качнуть. вроде подкачаю на светофоре, стою...отпустил, тронулся, тут же пропадают. Вакуумник или где-то много воздуха? -------------------- |
11 марта 2016, 18:03
да нет ! они у меня нормальные с первого раза,только не встают намертво как на холодную а мягко
15 марта 2016, 10:18
да нет ! они у меня нормальные с первого раза,только не встают намертво как на холодную а мягко А у меня по ходу цилиндр накрылся, вакуумник вроде четко работает, а вот качаешь качаешь, накачаешь, особенно в мороз, хорошо, тронулся, проехал...все...нет тормозов, только в конце вместе с абс срабатывают -------------------- |
26 апр 2016, 8:14
вопрос не решен! Тормоза так и остались ватными. Клапан В трубке идущей на вак. работает. когда скидываешь трубку от движка к вакуумнику то сильно выходит воздух.
26 апр 2016, 15:46
вопрос не решен! Тормоза так и остались ватными. Клапан В трубке идущей на вак. работает. когда скидываешь трубку от движка к вакуумнику то сильно выходит воздух. Сам тормозной главный смотрел? Я у себя проверял, вакуумник тоже работает как часики, но задние колеса только схватывает в конце и чуток переднее левое, значит ГТЦ. вот думаю взять с разборок или рем.комплект заказать. А почему именно ГТЦ - характерно следующее, прокачиваешь тормоза, стоят колом пол дня, день, затем в какой то момент все меньше и меньше и почти нет их, приходится докачивать как бы, перепускают манжеты обратно -------------------- |
27 апр 2016, 5:51
На техосмотре на ,,катках,, сказали все нормально. Но один хрен резко не тормозит
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 26 Сентября 2024 г. - 22:57 |
