Не могу снять задний тормозной диск |
![]() Город: Volgograd Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Всем привет! Решил заменить задние тормозные диски и наткнулся на вот такое http://i58.fastpic.ru/big/2015/0414/6f/5cd...9ba4cde1e6f.jpg как с этим бороться? Закручивал болт в спец. отверстие пол диска отходит а вот половина нет я так и подумал что из за него. Есть ли смысл спилить это балгаркой?
Сообщение отредактировал Den - 14 апр 2015, 21:07 -------------------- |
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
Есть ли смысл спилить это балгаркой? Попробуйте высверлить, последовательно увеличивая диаметры свёрл. -------------------- |
![]() Город: not far from Odessa) Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
болт на фото держит диск, как написал Александр, можно высверлить
Попробуйте высверлить, последовательно увеличивая диаметры свёрл. а без него можно потом диск поставить и какой там ключ нужен? -------------------- |
Den, по болту разве не видно? если не ошибаюсь - шестигранник.
если что - шляпу отсверлить, диск снять, остаток болта плоскими выкрутить, если не пойдет - сделать надпил и выкрутить отверткой. Поставить новый диск и новый болт. ВСЁ. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Den, по болту разве не видно? если не ошибаюсь - шестигранник. если что - шляпу отсверлить, диск снять, остаток болта плоскими выкрутить, если не пойдет - сделать надпил и выкрутить отверткой. Поставить новый диск и новый болт. ВСЁ. Болт съела ржавчина и не понятно что там, то ли шестигранник то ли вообще спец ключ. Присмотревшись так там вообще полу круглый ключ нужен. -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 690 раз ![]() |
Den, да там обычный шестигранник.
Вообщем решил эту проблему с болтом. взял шестигранную биту под отвертку вставил в отверстие болта под ключ и несколькими ударами молотком по бите нарезал внутренний шестигранник и открутил, конечно все поливалось перед этим wd-40.
P.S Диски брал remsa т.к до этого ставил вперед этой же фирмы прошел тыщ. 10 полет нормальный. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 25 Июня 2024 г. - 15:15 |
