Заменил диски + колодки спереди - застучала скоба |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 464 раза ![]() |
Поставил новые диски с колодками. Поехал. По началу притирались, толком не тормозило, но и тишина была. После 100км по городу появился стук справа. Появляется при торможении: т.е. нажимаешь на тормоз, и напротяжении натяга ритмично, пропорционально скорости (одному обороту колеса) - тык-тык-тык.. Довольно сильно. Из ямы подёргал скобу - люфтит. Слева поменьше, справа побольше.
Менять скобку? Или ещё подождать-попритирать? Кто сталкивался с подобным после установки нового комплекта? Сообщение отредактировал Elias - 3 авг 2014, 18:11 |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 690 раз ![]() |
Elias, у меня тоже косяк с передними скобами,причем проблемы так же начались после замены дисков. Не то стук,не то щелчок раздоется от передних суппортов при нажатии на тормоз ,особенно характерно при развороте
во дворе (вперед -назад) Люфт суппорта на скобе присутствует,менял напровляющие-не помогло. Блин,уж больно дорого стоит скоба,более 2 тыс, а суппорт в сборе со скобой можно найти за 3 тыс. Забил пока на это . |
Да я вообще, чувствую, лоханулся. Заменил всё это дело по двум причинам: на скорости при торможении возникала вибрация, и в конце торможения раздавался щелчок, а если стоя на подъёмне слегка припускать тормоз, чтобы авто чуть подало вниз, то раздавался постоянный скрежет, будто колодка вовсе болтается в суппорте. На старых колодках TRW такого не было. На этих Ferrodo появилось, как позднее выяснилось, Ferrodo чуть короче, чем нужно и я думал решится проблема заменой колодок на правильные. )))
Короче, сделалось только хуже: вибрация, оказывается от кривой резины (заметил, когда из ямы смотрел, когда кпп промывалась, а колесо подвешенное крутилось), а новые колодки BOSCH также болтаются в суппорте. )) Лучше бы две новых скобы купил. ))))) Кстати, на дорестайл они по 1200 руб стоят. Дешевле и правильнее было бы. Эхх... Форменное безобразие. Мне вообще кажется, состояние направляющих пальцев не должно играть роли в вопросе стуков при торможении. Колодка в скобе должна хорошо юыть зафиксирована, т.е. вся нагрузка - только на скобе. ИМХО. Сообщение отредактировал Elias - 4 авг 2014, 19:56 |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2319 раз ![]() |
Elias, без обид, колодки BOSCH и Ferrodo я считаю не лучший вариант замены TRW, я думаю тебе не скобы надо брать, а направляющие, правда я не видел твоего суппорта, но в большенстве случаев именно направляющие умирают.
Elias, без обид, колодки BOSCH и Ferrodo я считаю не лучший вариант замены TRW, я думаю тебе не скобы надо брать, а направляющие, правда я не видел твоего суппорта, но в большенстве случаев именно направляющие умирают. Да может. Я от восторга от колодок TRW, но вот диски быстро повело - я их точил через год буквально. Поэтому было решено попробовать пару от BOSCH. Внешне очень понравились, грамотная упаковка, приятное исполнение. )) Направляющие тоже менял на NK, совместно с заменой на Ferrodo. в прошлом году это было. |
Elias, BOSCH судя по тестам которые я читал плохо тормозят на горячую, Ferrodo тоже порядочно замыливаются, на TRWя полтора года откатался на оутлендере проблем не было, сейчас стоят Nipparts, пока доволен.
Проблемка решилась заменой скоб местами. Съездил недалеко по городу - вроде не стучит, всё плавно и тихо.
Но, думаю, это полумера, посмотрим. Суть в том, что на скобе появляется выработка только на нижнем из бортов, держащих колодку. Выработка на глаз одинаковая с обеих сторон, примерно 0,2...0,3 мм. Но если даже качать колодку руками, этого зазора хватает, чтобы стукать довольно громко. ))) Получается, что после перемены их местами, выработанные борта оказались наверху - они нагружаются редко, только при торможении при заднем ходу. Вот.. Короче, потестим. )) |
Elias, хм, надо тоже попробывать махнуть местами.
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
дайте номер передний саобы и направляющих на рестайл....
igor antonov, BDA1076 скоба с напровляющими рестайл, инфа со старого КК.
Номер списал у пользователя BadBear ,за достоверность не ручаюсь. |
Ну слушайте, так и есть. После перемены скоб местами выявилась предполагаемая картина:
при торможении стуков, клюков, скрежетов нет никаких. Даже учитывая инерционный кивок кузова. Но вот при повисании на склоне под гору - клики имеются. И при торможении после заднего хода тоже как-то грязновато. )))) Но уже жить можно. Спасибо сказали: |
Elias, умная ты голова ,жму руку,спасибо за дельный совет! Перекинул скобы,вот уже 3 день от суппортов тишина.
Набрался смелости заказать скобы BDA1126. Не подошли. Они под 130мм колодку, а у меня 117мм. Ну и соотсветственно все размеры относительно больше.
Имейте в виду. У меня 1997 год, сзади барабаны, 90 лс двигатель. Жальк.. Сообщение отредактировал Elias - 22 марта 2015, 15:04 |
![]() Город: not far from Odessa) Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
Elias, правильно, это скобы под 281мм тормозной диск (рестайл с 2001 года)... со всеми вытекающими.
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
А вибрация при торможении осталась?
и немного про то как гнутся диски, для этого много не нужно, достаточно поездить агрессивно (газ - тормоз, дабы разогреть диски) и попасть в лужу - диски почти гарантированно поведет. при этом так как диск будут кривой то и колодки будет больше радвигать Так вляпался на замену дисков на Ниве-Шевроле... Сообщение отредактировал alexfirst - 22 марта 2015, 22:22 |
Elias, правильно, это скобы под 281мм тормозной диск (рестайл с 2001 года)... со всеми вытекающими. Да нет. Под 256мм. Но уже под рестайл 99-го. Для 281мм-го нужна скоба bda1076. Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 25 Июня 2024 г. - 21:06 |
