греются задние диски после замены, sos братцы помогите!!! |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
После замены тормозных дисков с колодками зад. в авоиастерскои начали греться оба диска. Братцы погите, что эти "мастера сделали, а может не доделали?
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 72 раза ![]() |
После замены тормозных дисков с колодками зад. в авоиастерскои начали греться оба диска. Братцы погите, что эти "мастера сделали, а может не доделали? притирается ![]() -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 690 раз ![]() |
Тоже самое,тока менял сам. Думал притираются,фигу,200км проехал таже песня.
Перебираю суппорта , там видно будет |
притирается ![]() Смазывали, семь щелчков -------------------- |
Тоже самое,тока менял сам. Думал притираются,фигу,200км проехал таже песня. Перебираю суппорта , там видно будет Так они же работали, зачем их перебирать, что в них могло испортиться? -------------------- |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 338 раз ![]() |
Смазывали, семь щелчков ну 7 щелчков это много . у себя отрегулировал на 3 щелчка . у меня тормоза тоже дисковые . не давно на 10 тазу сестре менял ручник . поддомкратил задок и натягивал трос ручника пока не почувствовал легкое сопротивление вращения колеса . вроде как на 4 щелчке уже держал правда барабан и колодки ставил новые -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Необьяснимо но факт,до замены дисков было все ок,кроме ручника. Рs у меня чуствовалось что задние колеса не полностью растормаживались. Сейчас перебираю второй суппорт,потом отпишу о результате. может рычажок ручника на суппорте закис .недавно выложили фото отчет об устранении этой проблемы -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Блин,так мои потуги ![]() вспомнил ![]() ![]() вроде ты там все правильно расписал ,почему не арбайтен , у себя недавно делал задние тормоза ,правда суппорт не разбирал ,на работе расточил диск ,поменял т.шланги , смазал направляющие и поставил тормозные колодки TWR, подтянул ручник на 3 4 щелчка , все работает . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Ну тогда не знаю, у меня на 5 щелчков стоит ручник, направляющие стараюсь мазать при любой возможности, после замены колодок греется первые несколько км и все
Ну тогда не знаю, у меня на 5 щелчков стоит ручник, направляющие стараюсь мазать при любой возможности, после замены колодок греется первые несколько км и все ![]() мля бенз лишний хавает при таких делах ![]() получается после снятия с ручника поршенек не дает колодке отойти от диска -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
спасибо всем!!! разобрался , сервисмены регулировали натяжения ручника, как то не правильно и перетянули (при мне натягивали сам потом не пробовал ручник подымать спешил на работу, потому и такие сведения) , но сам залез отпустил и о чудо все отлично!!! извините за ложную тревогу...
спасибо всем!!! разобрался , сервисмены регулировали натяжения ручника, как то не правильно и перетянули (при мне натягивали сам потом не пробовал ручник подымать спешил на работу, потому и такие сведения) , но сам залез отпустил и о чудо все отлично!!! извините за ложную тревогу... что тут скажеш - с и р в и з мены ![]() -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Подскажите, ситуация аналогичная вышеописанной. Перебрал задние суппорта(ручника не было вообще) поставил ремкомплекты Frenkit
238901 вместе с новыми поршеньками и заодно поменял троса. Все вроде прошло удачно и вот незадача,на правом заднем правом колесе шоркают колодки, как будто что-то зажимает. Первый раз поставил, проехал километров 20 думал притрётся , вылез потрогал диск прилично нагрелся. Снова разобрал задний правый суппорт, думал поршенек не отходит или не так собрал. Посмотрел все в порядке, начал ставить снова и заметил как идет конец затяжки болтов направляющих суппортов, то сразу начинает подклинивать колодки. Пробовал перекидывал скобу с левого суппорта, менял местами направляющие, вроде добился в одном положении придерживая направляющию ключом на 15 и затянув болты, чтобы не сильно сильно цепляло. Когда вращаешь направляющую будь то нижняя или верхняя вокруг своей оси ключом на 15 на небольшой поворот ключа и сразу начинается клин. Думал дело в направляющих или скобе, заказал скобу TRW BDA 410, сегодня попробовал поставил её затянул болты направляющих ступица от усилия рук еле проворачивается,пришлось поставить старую скобу и направляющие и путем прокрутки направляющих добился ,чтобы снова не сильно тёрло колодки. Ещё момент, если отпустить болты направляющих ступица с тормозным диском отлично крутится без лишних усилий Левое колесо вращается свободно. Флажки ручника отщелкнуты до упора назад, сам ручник срабатывает где то на 5-ом или 6 щелчке, может и позже, не перетянут. Посоветуйте что это может быть ??Может у кого была подобная ситуация. Сейчас вроде ездить можно и не греется особо ,но на малой скорости все равно слышно как шёркают колодки. |
через 200 км где-то шорканье прошло, но я так и не понял почему зажимало колодки при постановке новой скобы с направляющими........
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1240 раз ![]() |
А диск на биение не проверялся? Уж не повело ли его... Да и привалочную плоскость проверить не помешает - вдруг какая мелкая дрянь засела между диском и ступицей.
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 760 раз ![]() |
Вряд ли: если повело, то после установки сначала всё хорошо, а потом уже резко или постепенно начинает бить. А тут с самого начала цеплялось.
К тому же (в обоих случаях) оно вряд ли бы самопочинилось. Тут скорее уж – что-то заедало или цеплялось в тормозном механизме, а потом раскачалось или разработалось. Сообщение отредактировал Mammoth - 25 мая 2017, 7:18 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Привалочную плоскость проверял, ступицу относительно недавно ставил новую, диск изнутри чистил, все было нормально. Диск не проверял на биение, потому что делал сам проверить его нечем.Во время езды руль при торможении не бьет, в педаль тормоза тоже не отдает ничего. Потом как колодки подойдут к замене, поменяю и диски тоже,буду уже смотреть более внимательно. А сейчас пока работает, все тормозит как надо , ручник есть, а большего мне и не нужно))))
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
уши на которые крепятся скобы не погнуты?..а то после грубого разбора и такое бывает Тогда просто скоба наперекос притягивается и в направляющих начинает клинить
Сообщение отредактировал Keltnow - 27 мая 2017, 0:15 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 25 Июня 2024 г. - 23:19 |
