Мигающие лампы генератора и АБС |
26 ноя 2016, 22:46
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех. Несколько дней назад приобрел каризму 1999г. 4g92, в нерабочем состоянии. Был утерян чип. Брал в слепую. Отдал электронщикам, сделали 2 чипа, прошили за 4000р. Поехала. Через день загорелась лампа генератора, не было заряда, по газовал побегал вокруг-заработало. На следующий день началась новая беда. На холостых не горит лампа гены, набираю 1500 об. загорается, набираю 2000 об. + к гене начинает гореть АБС. Скидываю обороты до менее 2000 абс тухнет, до холостых доходит и гена тухнет. Ездил так день, аккум на утро сдох. Завел решил скинуть клему с аккум на заведеную с товарищем, скинул все так ярко загорелось, через 2 сек. заглох. Завожу, появилось какое-то жужание, абс не горит теперь, а гена теперь постоянно горит. ВОТ. Может у каго-то такое было?
26 ноя 2016, 23:25
Проблемы с генератором, таблетка скорее всего.
Когда напряжение в бортовой сети падает, системе АБС не хватает питания и загорается лампа АБС. Померьте напряжение в сети тестером. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 ноя 2016, 23:35
Добавлю: проверьте напряжение на холостых и после 2000 оборотов. В большинстве генераторов напряжение возбуждения идёт изначально с АКБ, а после запуска двигателя и возбуждения генератора - с отдельного плеча диодного моста. И по описанным симптомам - проблема может быть именно в цепи этого плеча.
27 ноя 2016, 7:54
Здравствуйте! Снятие клеммы на запущенном двс при неисправностях генераторной установки может привести к серьезным последствиям, вплоть до выхода из строя всей бортовой электроники! Я, например, видел как взрываются конденсаторы в магнитоле...
27 ноя 2016, 10:32
спасибо за ответы, есть генератор с 4g93, посмотрю может пойдет. отпишусь.
27 ноя 2016, 12:32
Механически - подойдёт, электрически - надо наколхозить подключение к разъёму (у джедая четырёхпиновый, использоваться будут два средних вывода).
1 дек 2016, 22:38
Оказалось, что этот генератор я продал, жаль. Нашёл такой вариант Bosch 0123315018 90A 14V MD327551 он без регулятора напряжения, продавец уверяет, что подходит от ваз2110. Кто нибудь встречался с таким? Или может бу оригинал взять?
6 дек 2016, 23:28
Четырёх контактный поставил, подключили два средних, S и L, заряд не даёт, а индикатор АКБ не горит даже при включении зажигания. Гена контрактный. Может перепутал s и l, хотя вроде проверял.
Сообщение отредактировал denis879 - 6 дек 2016, 23:30 |
7 дек 2016, 0:04
Из чисто быдляцкого любопытства: почём контрактный?
Я в соответствующей ветке выкладывал рецепт, как заженить на наш мотор новый четырёхпиновый генератор с затратами в пределах 6т.р. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 дек 2016, 15:08
4000р. 95а.
Нашёл ваше сообщение по замене на аналог. Все сделал как описано у вас. По пинам проверил, по надписям, но не работает, гена с сонаты. Сниму поеду проверю к электрику, генератор. Сам особо не варю. А что если перепутал s и l. Сообщение отредактировал denis879 - 7 дек 2016, 15:12 |
7 дек 2016, 15:10
Если вдруг кому пригодится
Правда, указанный генератор сейчас подорожал до 8т.р., но по аналогам бьётся, например, Dashi за 5500 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
30 мая 2017, 21:49
Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
denis879, решили проблему? Оказался сдохший генератор?
У меня почти точно такая же ситуация, как и у вас. С утра завел, отъехал от дома, через 5 минут загорелась лампа акб примерно на 1500 об., как только отпускаю газ и обороты падают ниже ~1200 - лампа акб тухнет. Дальше заметил, что при оборотах свыше 2000-3000 вместе с лампой акб загорается лампа абс. Опять же, при снижении оборотов обе лампы гаснут. Но самое интересное и необъяснимое, что поползла вправо стрелка температуры двигателя. Т.е. проверил стоя на месте на нейтрали - даю газу, загорается лампа акб и одновременно с ней стрелка t уходит вправо, отпускаю газ - обороты опускаются ниже 1000, лампа акб тухнет и стрелка t возвращается на место. Также заметил, что при включении фар и печки на полную - лампы гаснут. Вопрос: Лампа аккумулятора на приборной панели загорается при нехватке напряжения? Или она может загораться также и при слишком высоком напряжении (перегрузке) ? |
30 мая 2017, 21:59
...загорелась лампа акб примерно на 1500 об., как только отпускаю газ и обороты падают ниже ~1200 - лампа акб тухнет. Дальше заметил, что при оборотах свыше 2000-3000 вместе с лампой акб загорается лампа абс. Опять же, при снижении оборотов обе лампы гаснут. Тестером напряжение бортсети померьте. Практически стопроцентно – реле-регулятор плохо реле-регулирует. Лампа АБС загорается, когда напряжение в бортсети падает ниже какого-то определённого предела – ЭБУ АБС считает, что больше не хочет работать в таких условиях. Но самое интересное и необъяснимое, что поползла вправо стрелка температуры двигателя. Т.е. проверил стоя на месте на нейтрали - даю газу, загорается лампа акб и одновременно с ней стрелка t уходит вправо, отпускаю газ - обороты опускаются ниже 1000, лампа акб тухнет и стрелка t возвращается на место. Это несвязанная неисправность – сдох или подыхает одноконтактный датчик температуры двигателя. В каризме два датчика: один исключительно только на приборную панель, другой – в ЭБУ машины. Первый относительно часто дохнет. Если есть k-line ридер, можно подключиться к мозгам и проверить по показаниям второго прибора. Сообщение отредактировал Mammoth - 30 мая 2017, 22:04 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
30 мая 2017, 22:45
Это несвязанная неисправность – сдох или подыхает одноконтактный датчик температуры двигателя. Может быть связанной, если идёт перезаряд. Дождёмся результатов проверки вольтметром - там будет видно. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
31 мая 2017, 15:44
Только, надеюсь, догадаетесь не отключать АКБ на заведённой! АКБ - единственное средство, защищающее всю электронику от повышенного напряжения! Как большой конденсатор.
Вообще, отключая АКБ на заведённой, нужно быть ЛИЧНО уверенным в работоспособности генератора, что он не спалит всю машину. Ну это лирическое отступление. Причина - в генераторе и нигде больше. Гаснущие-загорающиеся лампы АБС - это нормальное следствие неправильного напряжения сети. Стрелка температуры также работает на вычисленных относительных падениях напряжения: если бортсеть повысилалсь по напряжению в двараза, то и падения все увеличатся в два раза. Короче, это тоже всё следствие одной причины. Спасибо сказали: |
31 мая 2017, 17:07
Нормально измерить напряжение нечем, но нашел elm327 адаптер. Полноценного подключения по адаптеру нет, протоколы не подходят, но одно из приложений смогло показать напряжение.
В итоге, при заведённом двигателе (на холодную, 1000-1300об.) - 17-17,5v, при включении фар и печки на максимум, падает примерно до 14-15 и лампочки перестают гореть. Сегодня планирую снять ген и думать о замене регулятора напряжения (в соседней теме рекомендуют Mobiletron VR-B267). Кто знает, сложно ли его менять самому, т.е. надо ли что отпаивать и т.д.? Спасибо! |
31 мая 2017, 18:02
По идее - нет, без пайки и прочего. Ключи-головки и отвёртки. Удачи!
По результатам ремонта проверить ещё и аккумулятор - не все батареи одинаково хорошо переживают перезаряд. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
31 мая 2017, 19:47
4 июня 2017, 19:15
Проблема решена.
Купил регулятор напряжения генератора Mobiletron VR-B267, снял ген, заменил, поставил. Никаких перепаиваний и т.д. (чего я боялся). Напряжение ~14.5 стабильное. Всем спасибо!) |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 17 Июня 2024 г. - 12:04 |
