РХХ установленный на дорестайл 1.8 Mpi АКПП --- фото ., Особенности конструкции . |
13 окт 2017, 21:23
Предлагаю ознакомиться с конструкцией РХХ дорестайла 1,8 MPI АКПП . Машина прошла более 214 000 км , хотелось посмотреть на РХХ - долго малость думает при трогании на светофоре . Конструкция порадовала , сделано с умом на подшипниках . Изнашиваться практически нечему ! Трилистник сидит почти неподвижно в гнезде поджатый пружинкой . Ротор перемещается по червяку --- 4 оборота . Корпус подвижной части алюминий , статорной пластик . Крепится тремя винтами на 4 мм под крест , поэтому для удобства есть смысл пропилить паз под плоскую отвёртку или установить винт шестигранник . Не понравилось --- винты установили на герметик , хватающий мёртво ! Поэтому до меня умудрились оторвать голову одному . Прогоняйте перед вкручиванием винтов резьбу метчиком в посадочных местах . Стартовое положение ротора от 1/2 до 3/4 оборота от нижнего упора --- 750 +/--100 об/мин .
[/url] Сообщение отредактировал FANTYK - 13 окт 2017, 21:36 |
23 окт 2017, 19:58
3/4 оборота ротора оказалось маловато --- 1 самый раз !
12 мая 2018, 20:44
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 9 Июня 2024 г. - 8:34 |
