Задняя передача, не включается задняя передача |
30 дек 2013, 20:25
Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть проблема: Не включается задняя передача. Когда выжимаю сцепление, пытаюсь включить заднюю, и она блокируется и не дает встать. Остальные скорости включаются без проблем. До этой проблемы постоянно стали гореть фонари заднего хода. Машина Mitsubishi Carisma GDI 1.8 1998 г.в. (механика). Коробка F5M42. Добавлю вот что еще: очеееень редко задняя все-таки включается без проблем, но после того как назад сдашь, повторое включение не получается. |
29 апр 2016, 15:32
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема: Не включается задняя передача. Когда выжимаю сцепление, пытаюсь включить заднюю, и она блокируется и не дает встать. Остальные скорости включаются без проблем. До этой проблемы постоянно стали гореть фонари заднего хода. Машина Mitsubishi Carisma GDI 1.8 1998 г.в. (механика). Коробка F5M42. Добавлю вот что еще: очеееень редко задняя все-таки включается без проблем, но после того как назад сдашь, повторое включение не получается. подскажите как решили проблему? |
26 мая 2016, 15:30
Проблема с задней передачей решается путем заменв втулки между тягами на коробке. MD 771824
-------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
26 мая 2016, 22:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня бывает такая проблема! Под рычагом слетает тяга которое подымает стопорное колёсико блокировки включения задней скорости ( э как завернул). Здёрни кожух рычага и увидеш.
27 мая 2016, 9:43
У меня бывает такая проблема! Под рычагом слетает тяга которое подымает стопорное колёсико блокировки включения задней скорости ( э как завернул). Здёрни кожух рычага и увидеш. Вы можете на схеме более подробно рассказать? -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 19:48 |
