"Виляет" машина, что делать, "Виляет" машина (задняя ось) на малой скорости |
3 янв 2015, 17:59
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуете, Уважаемые Каризмоводы!
Столкнулся с проблемой не устойчивой езды задней оси, которая заключается в заносе машины даже при 30-40 км/ч по скользкой или гравийной дороге. При повороте ощущение, что задняя ось подруливает и машину несет боком. Грешу на сход-развал. Что посоветуете? |
3 янв 2015, 18:20
Здравствуете, Уважаемые Каризмоводы! Столкнулся с проблемой не устойчивой езды задней оси, которая заключается в заносе машины даже при 30-40 км/ч по скользкой или гравийной дороге. При повороте ощущение, что задняя ось подруливает и машину несет боком. Грешу на сход-развал. Что посоветуете? У меня нет половины шипов на резине , машина стоит как кошка на паласе ! С переди проверь схождение , а на задней оси может быть нарушен сход-развал из за выхода из сторя сайлентблоков рычагов . Проверяй сайленты . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
3 янв 2015, 18:21
Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 281 раз |
сход развал перед+зад, диски, резина.
Посмотри не убитые ли рычаги, не болтаются ли колеса на весу Спасибо сказали: |
3 янв 2015, 18:36
Благодарен за быстрые ответы!
Что было сделано: заменены четыре рычага верхних, заменены саленты в поперечных рычагах нижних, резина норм, сегодня вывешивал все колеса и проверял люфты во всех плоскостях - ничего не выявил, качал и прыгал на фаркопе - ничего не стучит, пружины целы, развал-схождение делал 30-го декабря - схождение вывели в норм за счет развала (-2 градуса на обеих задних), передняя ось в норме, выявили открученный стабилизатор на развале после чего значительного улучшения не было, при постановке стабилизатора на место поменял развальные болты, т.к. один прокручивался. Понимаю что нужно опять на развал-схождение ехать, но волнует тот факт, что после предыдущего - улучшений нет, машину также на снегу, гравии, ямках кидает в стороны! Сообщение отредактировал Dmitry_406 - 3 янв 2015, 18:39 |
3 янв 2015, 18:51
С резиной у тебя что-то.. до всего этого, как все началось, ездил на ней?
3 янв 2015, 19:13
Езжу на ней постоянно полтора года. На зиму переобувался полтора месяца назад. По резине недостаток - внутрення полоса протектора слизана. Но эта резина стояла в прошлый сезон на передней оси - машину на трассе немного в сторону уводило. Сейчас же явно чувствуются броски зада, ощущение что задние колеса просто болтаются и при молейшей возможности плохого сцепления с дорожным покрытием ее носит то в одну то в другую сторону.(
После замены рычагов и сайлентблоков проехал около 1 тыс. км(((( до развала - машина на дороге вела себя устойчиво, в том числе и на скользкой. началось на днях, после чего поехал на развал... Сообщение отредактировал Dmitry_406 - 3 янв 2015, 19:16 |
3 янв 2015, 19:36
Развал сзади должен быть не больше градуса! Если на задних колесах осталось два шипа (как у меня), то на скользких участках зад будет заносить! Это все при гололеде, на чистом асфальте все нормально.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 янв 2015, 19:38 Спасибо сказали: |
3 янв 2015, 19:39
Съезжу на развал - отпишусь. Всем спасибо!
3 янв 2015, 21:48
Езжу на ней постоянно полтора года. На зиму переобувался полтора месяца назад. По резине недостаток - внутрення полоса протектора слизана. Но эта резина стояла в прошлый сезон на передней оси - машину на трассе немного в сторону уводило. Сейчас же явно чувствуются броски зада, ощущение что задние колеса просто болтаются и при молейшей возможности плохого сцепления с дорожным покрытием ее носит то в одну то в другую сторону.( После замены рычагов и сайлентблоков проехал около 1 тыс. км(((( до развала - машина на дороге вела себя устойчиво, в том числе и на скользкой. началось на днях, после чего поехал на развал... В таком случае в магазин за хорошей зимней резиной . А в каком сотоянии сайленты продольных рычагов ? (Самые большие ) Сообщение отредактировал ilмир - 3 янв 2015, 21:51 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
4 янв 2015, 2:29
при гололёде, на бриджах,шипы на месте, всё в поряде, кроме схождения - зад носило капздец, сделал развал - машина даже ездить легче стала
4 янв 2015, 3:14
Хорошую резину поставить назадние колёса, хреновую на перед)))
Результат отпиши ))) |
7 янв 2015, 13:02
Съездил на развал-схождение. Схождение на задних было по -2. Все отрегулировали (только заднюю ось), передняя была в норме. После чего все исчезло. Машина на снегу, гравии и т.п. идет устойчиво, никуда не кренит, не виляет.
Вывод: дело было в схождении!!! P.S. хотел поделиться печальным опытом: не рекомендую ставить регулировочные болты от мерседеса даже если оригинальные под заказ в 7 дневный срок, как это было у меня - по размера подходят и длины хватает, эксцентриковая шайба немного меньше оригинальной из-за чего могут возникнуть проблемы с установкой схождения, шайба конусная и по этому выскакивает из посадочного гнезда и выгибается при регулировке!!! Сообщение отредактировал Dmitry_406 - 7 янв 2015, 13:23 |
7 янв 2015, 17:27
схождение вывели в норм за счет развала (-2 градуса на обеих задних), передняя ось в норме, выявили открученный стабилизатор на развале после чего значительного улучшения не было, при постановке стабилизатора на место поменял развальные болты, т.к. один прокручивался. Понимаю что нужно опять на развал-схождение ехать, но волнует тот факт, что после предыдущего - улучшений нет, машину также на снегу, гравии, ямках кидает в стороны! Так все-таки схождение или развал? -2 для схождения это очень, очень много! Резина не стерлась? |
8 янв 2015, 9:01
Схождение! Понимаю что много, но хочу констатировать тот факт для тех, кто столкнется с этой проблемой, что машина очень не устойчиво может вести себя на дороге только при существенном отклонении этих показателей от нормы. Резину не съело, т.к. быстро устранил причину.
8 янв 2015, 19:43
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 1 Июня 2024 г. - 12:00 |
