Регулировочные тяги (задняя подвеска), Вопрос |
13 апр 2014, 20:38
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 10 раз |
Здравствуйте!
Обладателем Каризмы и вообще машины стал недавно. Так что не ругаете за вопрос. Вопрос такой. Заехал на диагностику подвески, много чего сказали под замену. Со всеми запчастями разобрался, кроме одной - Регудировочные тяги. Подскажите что это такое, где они находятся, что бы найти по каталогу, или номер оригинала. Рестайлинг, адаптированная подвеска. Заранее спасибо) |
13 апр 2014, 21:36
Задняя подвеска, 1,6 описание и номера всех деталей задней подвески. Регулировочная тяга самая короткая на схождение и поперечный рычаг на развал.
13 апр 2014, 22:40
Задняя подвеска, 1,6 описание и номера всех деталей задней подвески. Регулировочная тяга самая короткая на схождение и поперечный рычаг на развал. То есть мне нужен рычаг задней подвески средний MB 809222(3)? |
14 апр 2014, 11:45
Александр Олегович, а как Вам точно сказали? у нас 2 регулировочных рычага, как было выше описано MB 809222 (регулировка схождения) и MR 171307 нижний рычаг (регулировка развала)
14 апр 2014, 17:09
Александр Олегович, а как Вам точно сказали? у нас 2 регулировочных рычага, как было выше описано MB 809222 (регулировка схождения) и MR 171307 нижний рычаг (регулировка развала) Сказали просто регулировочные тяги, а так я вообще о них представления не имел, я не спросил какие именно. Ладно, заменю пока то что точно, а на счет тяг узнаю у мастера. Спасибо! |
14 апр 2014, 18:39
Сказали просто регулировочные тяги, а так я вообще о них представления не имел, я не спросил какие именно. А болты с эксцентриками нормально крутятся? А то может про них речь была? -------------------- |
3 июня 2014, 23:03
А болты с эксцентриками нормально крутятся? А то может про них речь была? Оказывается это был маленький правый рычаг, виявили при сход развале (а, еще при ремонте подвески указали на него, но сказали еще походит). Сейчас правое заднее колесо встало конкретно боком. Обидно, теперь нужно менять и заново сход развал задней оси делать. Так же прокручивается развальный болт, который с эксцентриком. Теперь вопросы) Решил ставить оригинал 1240р, эзист выдает замену митсу MR 491348 1120р, это на 120р дешевле. Можно безопасно сэкономить 100 рублей?) Ссылка на Exist Плюс нашел эту замену в другом магазине за 960 рублей, а это еще 160р. Можно брать? http://www.auto2.ru/search/mr491348/88/ Так же закажу два болта и две гайки. Больше ничего не понадобится? |
4 июня 2014, 1:11
Решил ставить оригинал 1240р, эзист выдает замену митсу MR 491348 1120р, это на 120р дешевле. Можно безопасно сэкономить 100 рублей?) Да можно без проблем, только срок поставки увеличенный, могут снятьСсылка на Exist Плюс нашел эту замену в другом магазине за 960 рублей, а это еще 160р. Можно брать? да можно, срок поставки ещё больше.http://www.auto2.ru/search/mr491348/88/ Так же закажу два болта и две гайки. Больше ничего не понадобится? Если маленькие болтики откручиваются нормально и грани не сорвана, то больше ничего, если с болтиками есть проблемы, то их надо 4 штуки
4 июня 2014, 14:08
Какие маленькие болтики?
4 июня 2014, 14:31
Ссылка на оригинальный каталог japancats позиция 41604С или 41393В в зависимости от рычага Ссылка на Exist сами болты
4 июня 2014, 17:37
Понял, спасибо. Только тогда 2 болта, я же один рычаг меняю, второй впорядке.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 6 Июня 2024 г. - 15:04 |
