инжектор, проблема |
13 июня 2013, 21:14
упали холостые оборолеты до 100 об включаешь кондей повышается 800 об или малек погазуешь нормализируются потом опять падают, ошибки мозги на приборку не какой не выдает,фильтра поменял,свечи поменял, может кто сталкивался с этой проблемой
13 июня 2013, 21:42
Если АКБ отключал, то либо со временем пройдёт, либо обучение надо сделать.
13 июня 2013, 21:48
да снимал, забыл сказать расход повысился
14 июня 2013, 6:56
Тогда проделай вот эту операцию.
Каризма клуб должно пройти. Потом отпишись в этой теме. Если всё нормально, тему закрою. |
15 июня 2013, 8:31
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Фильтр на ТНВД менял?
16 июня 2013, 0:40
16 июня 2013, 7:50
Даю 156%, что не менял. И не поменяет. Маловато будет, я думаю 100500% самый раз))) -------------------- |
Гость_yakovalek@list.ru* |
16 июня 2013, 9:46
А где он установлен подскажите?
16 июня 2013, 10:53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Если клему скидывал,то само пройдёт. Я на зиму клему снимал,такобороты востоновились где то зерез 2т км.
16 июня 2013, 19:25
клему скидывал т.к снимал бампер на покраску, сейчас поезжу если пройдет отпишу
16 июня 2013, 19:27
фильтр установлан под капотом, под блоком предохранителей
16 июня 2013, 20:34
первое деление после "0" на тахометре - это 500 об\мин.
что и до каких 100 оборотов там падает? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
16 июня 2013, 21:08
А где он установлен подскажите? На двигателе 1.6mpi нет тнвд, а значит и нет фильтра тнвд. Единственный фильтр с завода у нас стоит в баке в колбе вместе с бензонасосом, если где то еще стоит топливный фильтр, то это проделки-самоделки -------------------- |
16 июня 2013, 21:42
Так вот и я думаю где фильтр, А в насосе он я так понял меняеться в сборе.
16 июня 2013, 21:46
Так вот и я думаю где фильтр, А в насосе он я так понял меняеться в сборе. Нужно смотреть по насосу, бывает колба разборная, тогда просто меняется и все а если неразборная, то есть отчет по переделке такого насоса и выносу фильтра под капот что помогает оставить немало денег на кармане, многие уже провели данную операцию -------------------- |
20 июня 2013, 18:51
всем привет! ребят спасибо за внимание!! рассказываю:вообщем поставили бампер назад уже окончатально прикрутил акамулятор, сделал обучение начал ездить,проехал где то 1000км поднялись холостые, и расход стал внорме как и был, так что помогло обучение
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 18:17 |
