Гудит (больше похоже на свист) пятая передача., Собственно описывать то не чего. Свист появился, когда на 5 идёшь. |
3 дек 2013, 9:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Свист пропадает после разгона свыше 120 км/ч. Подскажите в чем может быть причина? К чему готовиться. Масло в МКПП менял этим летом.
19 апр 2017, 15:31
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
А щётки дворников хорошо трут? =)
А вот с коробкой лучше не затягивать - чревато заменой, лучше "перебздеть" - снять и посмотреть (всяко дешевле новой). Сейчас бывалые набегут подскажут что именно перепроверить. Сообщение отредактировал ezhyk - 19 апр 2017, 15:33 |
19 апр 2017, 15:57
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1537 раз |
Свист на 5-ой в КПП часто указывает на осевой люфт промежуточного вала (износ или поломка стопорного кольца). Вроде можно снять крышку-кожух, слить масло и проверить это.
23 апр 2017, 21:32
Доброго времени суток.как считаете присадки не помогут от воя передач ?например присадка ХаДо в шприцах?
23 Сент 2017, 21:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите если в курсе, заменить возможно стопорные кольца этих подшипников без снятия коробаса, через снятие крышки 5-ой передачи или же придется снимать и половинить?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 8 мая 2024 г. - 20:44 |
