Вибрация на холостых |
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Предыстория такая: появился стук при нажатии на газ, до этого меняли сцепление, гранату, солдатики. Я обратился к "мастерам", которые меняли, думал сцепление как то не так поставили. Они божатся все норм со сцеплением, подняли машину, и типа все ясно подушка возле коробки порванная - она и причина. Поменяли стук остался, говорят 2-ю тоже надо менять, которая ближе к бамперу, поменяли, правда она жесткая была от вольво подобрали, все происходило за 1 день, стук остался и появилась вибрация, как они стояли родные подушки фиг его знает. Короче после этого посмотрели гранату, оказалась плохо закрученной ими же. Закрутили стук пропал и появилась вибрация. Купил 2 другие подушки более мягкие, на днях поменял в другой конторе, этот автослесарь сказал мол они обе не правильно стоят ну и поставил их в теперешнем положении, я выше писал. А вибрация осталась. По теории вибрацию гасит маховик. Как раз когда меняли сцепуху, маховик при деле. возможно с перекосом посадили коробку с сцепухой. |
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня вибрация появлялась от того что у меня крепление на кулере одно было отломано и такая вибрация была аш руль дребезжал!!!
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ну так сцепление меняли довольно давно, а вибрация появилась значительно позже, и возникает резонанс на повышенных холостых, когда стрелка подходит к "ножке" цифры 1, на пониженных холостых и других выше 1000 нормально. Кулер смысле радиатор?
Кулер- вентилятор сзади радиатора
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
deutz, вентилятор, думаю, тут ни при чём. Он же не всегда работает, а у frostа вибрация постоянная при нормальных холостых, как я понял.
Извиняйте за задержку, свои подушки посмотрел, но врядли поможет: у меня круглые стоят, без ориентирования можно установить... У кого нормальные подушки (желательно не меняные), опишите как у Вас? Всё-таки неприятно человеку с вибрацией-то... P.S. По идее, при установке более мягких подушек резонансная частота должна была измениться и вибрация сдвинулась бы по оборотам, ИМХО. -------------------- |
Вчера переставил в мастерской подушки расположением как на схеме, там отверстие есть в основании (подушки), оно должно быть направлено на "передок" машины как у ближней так и у дальней подушки. Вибрация ушла, теперь все нормально.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 23 Июня 2024 г. - 16:28 |
