Abs-srs, Глючит |
Abs-srs, Глючит |
23 окт 2017, 10:43
При движении загараеться ABC-SRS, В чём может быть проблема.
23 окт 2017, 12:02
Наиболее вероятно - низкое напряжение бортсети вследствие отсутствия заряда. Проверяйте напряжение, генератор...
23 окт 2017, 12:15
Нет с зарядом всё отлично, ситуация такая,вкл-зажигание лампочки как положенно гаснут.завожу загорелись погасли,проехав 10-15 км загораеться опять, остановился заглушил опять завёл всё нормально,проехав опять загораеться.
23 окт 2017, 12:22
да нет заряд идёт проверяли,загораються во время движенния проехав 10-15 км,останавливаюсь глушу поехал, можно и 20 км проехать и опять загориться.
23 окт 2017, 16:35
24 окт 2017, 7:20
Прямо обе сразу?
ABS и SRS - системы независимые, и единственное, что их объединяет - питание. При чём - точки подключения "минуса", насколько я помню, разные. Сообщение отредактировал VictorXR - 24 окт 2017, 7:23 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 окт 2017, 10:39
Да обе сразу. и почемуто на трассе когда скорость за сотню.
24 окт 2017, 11:03
У меня единственная идея - смотреть напряжение в момент появления проблемы. Либо сканером, либо вольтметром.
24 окт 2017, 14:41
ABS и SRS - системы независимые.... ...по задумке конструкторов автомобиля.А вот если эти лампочки объединить проволочкой – то уже нет!.. Проверьте, а правильно ли у вас работают контрольные лампы на панели? В остальном Виктор всё правильно говорит: у вас падает напряжение бортсети, причем не всегда, а иногда, и при определенных условиях, поэтому тестером на месте этого не видно. Попробуйте померить, подержав обороты на 5-6 тысяч. Проверьте натяжение ремня генератора, не проскальзывает ли. Смотрите реле-регулятор (может даже не неисправность, а банально щетки кончаются). Сообщение отредактировал Mammoth - 24 окт 2017, 15:06 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
24 окт 2017, 14:50
А вот если эти лампочки объединить проволочкой – то уже нет!.. Ну тогда из вариантов - только глюки ABS, вероятно - связанные с работой датчиков скорости -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 окт 2017, 15:07
...Ну тогда из вариантов - только глюки ABS, вероятно - связанные с работой датчиков скорости Ну либо так, может на большой скорости датчики глючат. Тоже, наверное, может быть. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
24 окт 2017, 16:12
Я тоже склоняюсь что датчик авс глючит. сегодня со сканом поездил всё в норме. не каких ошибок даже не выдаёт.
24 окт 2017, 17:02
Да вот как раз таки если датчики глючат, должно ошибку АБС выдавать.
Проверьте правильность работы контрольных ламп! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
24 окт 2017, 17:30
С лампочками понял сниму приборку гляну. вопрос тогда в другом скан не показывает не какой ошибки, она может быть плавающей?.
24 окт 2017, 17:41
Для начала - о каком сканере речь? ELM, например, физически не способен увидеть ABS.
24 окт 2017, 17:49
Да ELM/ то-есть при диагностике считывания ошибок эбу не выдаёт инфу?
24 окт 2017, 18:59
То есть ELM читает по протоколу J1850 (если память не изменяет), а ABS в нашем случае не имеет выхода с этим протоколом. То есть - ELMом в нашем случае можно только мозги движка почитать, и то только после рестайла.
24 окт 2017, 19:14
Я вас понял, тогда что надо датчики менять?
24 окт 2017, 19:39
Я вас понял, тогда что надо датчики менять? Плохо поняли . Надо заехать на нормальный сканер , который увидит и АВС и SRS . Спасибо сказали: |
24 окт 2017, 20:08
А какая взаимосвязь может быть у ABS-с SRS просветите,
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 16 мая 2024 г. - 13:51 |
