Регулятор холостого хода, Какой же взять? |
3 июля 2016, 18:43
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте. Нахожусь в полном отчаянии. Помогите. Началось всё с плавающих оборотов. В последствии недельной эксплуатации при заводе начала глохнуть и пропали прогревочные обороты. Холостые установились на отметке 1100об/мин. Гуглил гуглил и нагуглил кирдык регулятору. Снял, посмотрел. Действительно. Полосок выпуклых нет. Всё истёрлось. Да и бороздки уже изношены. Заказал по 4ой ссылке на нашем форуме про регулятор его самого. Ждал 2 недели пришло вот это (см.фото) Поставил. Не обучается. Обороты полыщут под 2500. Снял, посмотрел, 2 раза. Сам клапанок втянут до предела. В сервисе сказали, что рхх не исправен да и не с этой машины он ваще. Так какой же взять? Только что бы реально подошёл. Пож.
3 июля 2016, 19:51
Pegas_ks , может быть старый РХХ отремонтировать? Как временный вариант: Ремонт РХХ, точнее ремонт движущихся частей
3 июля 2016, 20:18
Там уже нечего ремонтировать. Я уже подумываю новый клапан состряпать, но возникают сложности в подборе материала.
3 июля 2016, 21:17
Если разъемы совпадают, то попробуй просто заменить конусную пробочку от старого регулятора на новый. И подсоедини новый регулятор (держи в руках, не прикручивая), включи зажигание, шток должен немного выдвинуться. Выключи зажигание - шток должен втянуться. Значит, работает. Подбирай только размеры, если сможешь. Ну, глубину, высоту, ход.
3 июля 2016, 21:49
Вся фишка в том, что от старого ничего на новый не поставишь. Ни пружинку, ни клапанок, ничего. Единственно что подходит это разъём. И, кстати, я проверял его не заворачивая. Ходит туда сюда при включении и выключении зажигания. Почему его в сервисе забраковали? А вот параметры так во всём инете не нашёл. То бишь высоту от основания до клапана.
3 июля 2016, 22:46
Тут мужчина бьётся об заклад, что у него всё работает. Только нужно правильно выставить начальное положение клапана, о чем написано в комментариях:
Ссылка на Drive2 Спасибо сказали: |
3 июля 2016, 23:08
Спасибо. Попробую.
4 июля 2016, 15:06
Налетел однажды на такую же штуку. Есть предположение, что это РХХ под движки 1,3 - конус клапана там меньше. Сейчас у меня трудится франкенштейн из этого регулятора с исполнительным элементом, приколхоженным от старого. При случае выпишу новый с али, ищется под каталожным номером md628319.
11 июля 2016, 20:17
Не получилось его приладить. НЕ ПОДХОДИТ. Заказал новый. Поставлю. Отпишусь.
13 июля 2016, 16:56
Такая же байда. И так и сяк его двигали-выдвигали - не прижился у товарища.
Закохозили старый - работает отлично (колхоз 121 уровня, не пожелаешь для повторения) ))))). Мужчине отписал на драйв - мне кажется он не понимает о чём идёт речь, что лансеровский имеет другую головку штока. |
13 июля 2016, 22:42
Мужчина на драйве не конкретизировал, от какого лансера и по какому артикулу он заказывал регулятор. Я напоролся на "не-тот", когда шерстил али в поисках "подешевле", и потом, подняв фотографии выписанного девайса - увидел, что можно было увидеть разницу и не прогадать с размером, но халява слишком манила
13 июля 2016, 22:47
Вот-вот. Товарищ тоже нихрена не подготовился, не прошёлся даже по поиску о таком датчике - сразу заказал и теперь кусает локти.
Так что нужно лишний раз сказать, что лансеровский РХХ с такой головкой, что на фото в топе - не подходит как ни крути. |
14 июля 2016, 8:11
Немного подробнее
Вот артикулы, для которых был назван аналогом неподходящий РХХ: 1450A132 MD613992 MD614743 MD628166 MD628318. На каком-то из форумов у какого-то каризмовода подошёл регулятор под одним из этих номеров, что и вселяло уверенность. Но можт у человека просто был 1,3MPI. Артикул подходящего я писал выше, как только удастся заказать и поставить - сразу отпишусь по результатам -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
15 июля 2016, 1:23
Вот что было на али. Новый 1450A132 MD613992 MD614743 MD628166 клапана регулятора холостого хода IACV MITSUBISHI мираж
http://s.aliexpress.com/mmMzuIrY (from AliExpress Android) -------------------- |
15 июля 2016, 4:29
Это , скорее всего вот на такой Мираж ( эх , вам бы его ! ) Тип двигателя: Бензин
Объем двигателя: 1597 см3 Мощность: 145 л.с. При оборотах: 7000 Крутящий момент: 149/5500 н*м Система питания: Распределенный впрыск Газораспределительный механизм: DOHC Расположение цилиндров: Рядный Количество цилиндров: 4 Степень сжатия: 11 Топливо: АИ-95 Количество клапанов на цилиндр: 4 Диаметр цилиндра: 81 мм Ход поршня: 78 мм Модель двигателя: 4G92 ИЛИ ТАКОЙ : Тип двигателя: Бензин Объем двигателя: 1597 см3 Мощность: 175 л.с. При оборотах: 7500 Крутящий момент: 167/7000 н*м Система питания: Распределенный впрыск Газораспределительный механизм: DOHC Расположение цилиндров: Рядный Количество цилиндров: 4 Топливо: АИ-95 Количество клапанов на цилиндр: 4 Модель двигателя: 4G92л.с.) 1992 - 1995 Бензин 1597 смі Механическая от 44 000 руб Оставить заявку Сообщение отредактировал просто Евгений - 15 июля 2016, 4:36 |
16 июля 2016, 22:34
Господа! Всё! Проблема решена. 100% совместимость вот такого механизма. Обратить особое внимание на носик.
1 Сент 2016, 11:57
2 Сент 2016, 9:31
Господа! Всё! Проблема решена. 100% совместимость вот такого механизма. Обратить особое внимание на носик. об этом рхх я писал год назад Замена регулятора холостого хода ( рхх ) 4g92 на аналоги до сих пор в багажнике валяется.. мог бы подогнать недорого -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
14 ноя 2016, 13:54
Как работает новый РХХ? Есть замечания или все ок? Стою перед выбором...
14 ноя 2016, 16:49
Я писал о таком в параллельной ветке, кажется - у меня заработал нормально только после небольшой доработки напильником - цилиндрическую часть вывел на конус.
Собсна, вот тут тыц Сообщение отредактировал VictorXR - 14 ноя 2016, 16:51 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 21 мая 2024 г. - 2:39 |
