Стук в МКПП, Было ли у Вас такое? |
2 июля 2013, 10:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
В августе месяце будет уже два года как я сел за баранку этого автомобиля.Два года уже существует одна проблемма-это стук в МКПП.Стук по звуку напоминает тиканье ,монотонное тиканье стрелки механических часов ,только с увеличенной громкостью в десятки раз.Его отчётливо слышно из салона если завести машину на нетралке.При чём на холодную стука нет.На скорости тоже нет,или он есть но его не слышно т.к скорость,шум дороги и т.п. Что интересно при выжимании педали сцепления стук моментально пропадает,при отпускание моментально начинает стучать. Год назад заехал в сервис,прослушали мою ласточку стетоскопом и пальцем указали на ту часть коробки где находится сцепление! Вывод напрашивается - Выжимной подшипник!!!!!!!!!!!! Могу ли я так ездить? за два года я накатал около 60тыс. Может он рассыпался и надо срочьно менять? Почему тогда он не клинит? А может это вовсе не он,а что пострашнее????
-------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
2 июля 2013, 16:34
Это стучат подшипники первичного вала. Выжимной не стучит, он свистит, трещит... но не стучит.
2 июля 2013, 17:32
Это стучат подшипники первичного вала. Выжимной не стучит, он свистит, трещит... но не стучит. Почему тогда при выжимании педали сцепления стук тут-же прекращается? Можно с этим ездить? Собираюсь на Волгу на рыбалку это около 2000 км ? как думаете не рассыпится? -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
2 июля 2013, 17:45
Почему тогда при выжимании педали сцепления стук тут-же прекращается? потому что КПП\Двигатель разъединяются и первичный вал в кпп перестает крутиться -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
2 июля 2013, 17:48
потому что КПП\Двигатель разъединяются и первичный вал в кпп перестает крутиться Т.е при включенной передачи и соответственно при езде этого стука нет? Можно с этим ездить? Собираюсь на Волгу на рыбалку это около 2000 км ? как думаете не рассыпится? -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
2 июля 2013, 20:13
такая же проблема. Интересно , кто нибудь менял подшипник сам? Если есть какой нибудь фотоотсчет по замене ентой детали буду благодарен
2 июля 2013, 22:25
2 июля 2013, 23:28
Т.е при включенной передачи и соответственно при езде этого стука нет? Можно с этим ездить? Собираюсь на Волгу на рыбалку это около 2000 км ? как думаете не рассыпится? Ничего не рассыпется... это болячка ХРЕНовских КПП -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
4 июля 2013, 11:51
То есть, судя по вашему первому сообщению этой темы, на протяжении пробега в 60т.км, Вас этот вопрос не мучал, "рассыпится или не рассыпится".))) Блин))) мучал но я наматывал по городу,по работе! А сейчас вот аж куда заносит) -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
4 июля 2013, 11:51
Говорят есть присадки типо Хадо оч.хорошего качества!Никто не пробовал?
4 июля 2013, 18:34
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1539 раз |
Говорят есть присадки типо Хадо оч.хорошего качества!Никто не пробовал? Пробовал я и ещё кто-то со старого ККлуба. Особых изменений не увидел ни я, ни сын, который с 2010-го ездит на Каре моей первой . Правда и хуже тоже не стало. Подгуживает на 1,2 и 3-их скоростях и на холостых как будто что-то перекатывается, но при выжиме сцепы, затихает. А вот брат на своей Ниве залил в коробку масло трансмиссионное Хадо. Коробка работала до заливки тихо. Чёрт его дёрнул! Теперь гудит во-всю на скорости от 80-ти! Слил масло, а там как будто серебрянки кто бухнул горсть! Теперь вот думает о переборке КПП, благо, на Ниву всё на порядок дешевле, чем на нашу! -------------------- |
23 авг 2013, 9:49
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 8 раз |
Т.е при включенной передачи и соответственно при езде этого стука нет? Можно с этим ездить? Собираюсь на Волгу на рыбалку это около 2000 км ? как думаете не рассыпится? При езде стук этот тоже есть просто ты его не слышишь, или может быть как у меня с процессом прогрева машины, звук постепенно но замедляется и цокает все реже. А насчет дальняка...сам с таким же цокотом ездил и в Ростов (2500 туда и обратно) а вот неделю назад приехал из Крыма (3300 туда и обратно), полет нормальный. Как кстати сказали знающие люди, что есть 2 варианта: 1. Ездить до того пока вал в коробке не придет в негодность а потом менять вместе с подшипником 2. Разбирать коробку и решать проблему немедленно, но по деньгам первый и второй вариант сопоставимы (разборка - сборка коробки, сам подшипник + работа по замене ), примерно тыщ 10-12 наверное, но надо еще и знать к кому обращаться. |
25 авг 2013, 17:35
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
4 ноя 2014, 0:46
Пробовал я и ещё кто-то со старого ККлуба. Особых изменений не увидел ни я, ни сын, который с 2010-го ездит на Каре моей первой . Правда и хуже тоже не стало. Подгуживает на 1,2 и 3-их скоростях и на холостых как будто что-то перекатывается, но при выжиме сцепы, затихает. А у меня была проблема - появилась трещина в левом пыльнике, через который масло практически ушло из КПП: осталось примерно 1.5 литра из 3.4. То есть на 1.5 литрах масла я ездил примерно 2 недели. Естественно, что после этого коробка подвывала даже с нормальным уровнем масла. Позавчера залил в коробку один шприц вот этого: Сейчас вой практически ушел: ни на холодную, ни когда на горку забираюсь его практически не слышно. При этом машинка как будто легче стала идти, а переключение с 1-ой на 2-ую при резком разгоне идет практически без помех. Раньше как будто что-то мешало переключаться, думал, что нужно втулки менять. Планирую на выходных залить еще один шприц, как рекомендует производитель. Думаю, что присадки ХАДО сами по себе хуже не сделают, главное, чтобы масло было рекомендованное производителем автомобиля. Посмотрим на результаты с коробкой, а потом и в движок попробую залить соответвующую присадку Сообщение отредактировал mvictor - 4 ноя 2014, 0:48 |
4 ноя 2014, 8:50
Если стучит подшипник первичного вала, то это не такая уж беда, она еще проходить может 100 и 200 тыщ и не рассыпаться. Я бы без лишней надобности в эту сраную коробку не лез, достаточно геморная конструкция, как по мне. У меня на все про все, без опыта ремонта коробок ушло 3 недели. Кроме того, следите, что вы льете в коробку. Никаких присадок туда не надо вбухивать, не поможет это, коробка конструктивно не доработана, вот и воет, не рассчитана на наши движки и какая сволочь туда ее вкрячила не ясно.
4 ноя 2014, 13:04
Кроме того, следите, что вы льете в коробку. Никаких присадок туда не надо вбухивать, не поможет это, коробка конструктивно не доработана, вот и воет, не рассчитана на наши движки и какая сволочь туда ее вкрячила не ясно. Я бы не стал так категорично утверждать, что присадки не помогают. Мне, например, помогла о чем я говорил выше. Могу еще добавить, что коробку практически не слышно при торможении двигателем, а раньше выла достаточно сильно. И это при том, что я выдавил только один шприц при рекомендованных двух. Я вообще заливаю только 98-ой бензин, каждые 5000 км заливаю очиститель инжекторов в бак и вот сейчас решил проблему с подвыванием коробки с помощью ревитализанта ХАДО для коробок. Сразу оговорюсь, что лью только рекомедованные производителем масла. Никаких там масел ХАДО, только присадки. PS Если бы речь шла о новой машине, я скорее всего не стал бы рисковать, но на машине, которой 13 лет ставить эксперименты уже не так страшно. Пока что они были успешны. |
4 ноя 2014, 14:32
Кстати, в первую свою Каризму (первый рестайл 1,6МКПП) тоже в КПП вдул 2 тюбика Хадо. Тогда это была модная тема на КК.ру. Сын доездил на ней до 285000км и продал, но КПП вела себя вполне достойно! И подвывания почти не было.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 10 мая 2024 г. - 9:10 |
