Педаль тормоза ушла в пол |
24 марта 2014, 15:09
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечером ставил машину - всё было нормально. Утром сел в машину, нажал на педаль тормоза, а она провалилась! Жидкость не ушла...протечек не нашёл. Снимал ГТЦ - никаких дефектов не нашёл. Тем более, как я понимаю при наличаи протечки жидкость уходила бы, а я множество раз нажимал на педаль и она не уходит. До того как снимал ГТЦ горел чек двигателя на приборке, после того как поставил на место - ошибка пропала, а с тормозами ничего не изменилось! В чём может быть дело?
24 марта 2014, 16:24
А руками пробовал продавливать ГТЦ? возможно у тебя проблема в механической, а не в гидравлической части, может шток сломался или ещё что, и вот ещё, если всё в порядке, то пусть кто нибудь понажимает педал, а ты посмотри будут ли в бачке с жидкостью пузырьки.
25 марта 2014, 4:32
А руками пробовал продавливать ГТЦ? возможно у тебя проблема в механической, а не в гидравлической части, может шток сломался или ещё что, и вот ещё, если всё в порядке, то пусть кто нибудь понажимает педал, а ты посмотри будут ли в бачке с жидкостью пузырьки. нажимал на педаль без ГТЦ...шток ходит нормально....давил атвёрткой на снятый ГТЦ - жидкость брызгает с нормальной силой (хотя допускаю что давления может не хватать, но не знаю с чем это может быть связано) после сборки доливал жидкость и нажимал на педаль...пузырьки выходили, но недаль всё равно работает впустую!!! сейчас пойду снимать колёса и буду прокачивать тормоза.....возможно всё таки каким то образом система хапнула воздуха... вопрос: а как проверить работоспособность ГТЦ? |
25 марта 2014, 9:28
Проверить ГТЦ можно на стенде или с помощью манометра подключив его к одному из контуров , я могу ошибиться, но давление в системе должно быть не менее 80 кг/см^2
25 марта 2014, 10:54
При установке другого ГТЦ делал так:
Налил жижу в бачок, трубки пока не прикручивал. Просил помощника медлено нажимать на педаль тормоза,а сам тем временем заткнул пальцами рук отверстия ГТЦ. Как только пошла сильным напором жижа,просил помощника задержать педаль в этом положении. Теперь приварачиваем трубки к ГТЦ. Потом помощник качает педаль,а я по очередно при откручивал трубки на ГТЦ. Далее для уверенности прокачал уже всю систему. PS если начать прокачку не с ГТЦ, можно хоть весь день прокачивать,но должного результа вы не получите. |
25 марта 2014, 11:35
PS если начать прокачку не с ГТЦ, можно хоть весь день прокачивать,но должного результа вы не получите. Это точно! -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 мая 2024 г. - 4:09 |
