Не заводится после 10-13 градусов ниже нуля, Стартер крутит |
1 фев 2014, 22:13
#101
Кстати, если не помогать стартером, то, по-моему, бензонасос работать не будет. Какие есть мнения? А насос напрямую от стартера работает? -------------------- В личке не консультирую.
2 фев 2014, 9:26
#102
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 23 раза |
Ну, тогда, полный порядок. Или ты хочешь, чтобы энергия из воздуха сосалась? Хотя, я думаю, конечно, хочешь. Но не получится . С напряжением, тоже, порядок. До 14,6 может подниматься. Ну хоть с геной все гуд. Просто видимо немного недозаряд идет. Окошечко на аккуме черное. Когда заряжаешь от домашней зарядки-то зеленым становится через некоторое время после отключения от прибора. Может особенность аккумулятора такая -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
2 фев 2014, 9:31
#103
А насос напрямую от стартера работает? уж не знаю не знаю. Насчет как зависим насос от стартера,но почему-то мне кажется что возможно и зависим. Потому-что когда я на ходу глушил машину на скорости 60-70 км/ч -думал проверить как заводится с толкача. То на сколько я был удивлен,что машина еле завелась уже почти остановившись. Хотя такой тест проделывал со всеми машинами,что были-они схватывали сразу-же. Вот такие дела -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
2 фев 2014, 10:10
#104
2 фев 2014, 10:20
#105
Я точно не знаю как именно устроенно питание бензонасоса, но могу сказать с уверенностью что если коленвал не крутится то и бензонасос не работает, скорее всего привязка к реле двигателя и дальше уже пофиг каким способом крутится коленвал- с наката через коробку, либо от стартера и ьензонасос начинает подавать топливо. мне нравится как устроен бензонасос у октавии-открыл дверь водительскую он сам на 2 секунды включается, ключом чуть провернул и огонь
2 фев 2014, 10:43
#106
на бензонасос питание подается через реле, а реле срабатывает в положении ключа когда работает стартер. Так же и срабатывает реле двигателя. имхо Это не есть так, вроде. Питание на реле бензонасоса подаётся, при включенном зажигании, когда ДПКВ начинает подавать импульсы, и неважно, от вращения КВ стартёром, или с "толкача". Сын в 2011-м пару раз так заводил, пока стартёр не отремонтировали. Ключ на стартёр при этом уже не ставил. -------------------- |
2 фев 2014, 10:57
#107
Это не есть так, вроде. Питание на реле бензонасоса подаётся, при включенном зажигании, когда ДПКВ начинает подавать импульсы, и неважно, от вращения КВ стартёром, или с "толкача". Сын в 2011-м пару раз так заводил, пока стартёр не отремонтировали. Ключ на стартёр при этом уже не ставил. Пару раз тоже заводил с толкача ,зажигание включил и через 3-4 метра машинка заведена . -------------------- |
2 фев 2014, 13:51
#108
А насос напрямую от стартера работает? Конечно, там такая дополнительная шестеренка и тросик прямо к насосу идут . Я имею ввиду, каковы условия срабатывания реле насоса? Ключ ведь во втором положении остается. Т.е. реле срабатывает от сигнала датчика скорости, например, через ЭБУ? "Питание на реле бензонасоса подаётся, при включенном зажигании, когда ДПКВ начинает подавать импульсы,"-ага, где-то так я и думал. Alex, спасибо! |
2 фев 2014, 13:53
#109
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема решилась заменой стартера. Поставил всё таки б/у на вид в очень хорошем состоянии.
Теперь надо решить проблемы с повышенным расходом. Посоветовали поменять лямбду. Так они, заразы, стоят от 60$. Как-то стрёмно отдавать такие деньги за "наугад". |
2 фев 2014, 14:04
#110
Ну хоть с геной все гуд. Просто видимо немного недозаряд идет. Окошечко на аккуме черное. Когда заряжаешь от домашней зарядки-то зеленым становится через некоторое время после отключения от прибора. Может особенность аккумулятора такая Аккум, случайно, не гелевый, необслуживаемый? Им зимой до 15в может понадобится. Не зависимо от производителя. Кстати, ради прикола, можно напряжение на АКБ, при зарядке дома померить. А если он еще и с мороза будет, то получим полную реальную картину. |
2 фев 2014, 14:35
#111
У меня проблема решилась заменой стартера. Поставил всё таки б/у на вид в очень хорошем состоянии. Теперь надо решить проблемы с повышенным расходом. Посоветовали поменять лямбду. Так они, заразы, стоят от 60$. Как-то стрёмно отдавать такие деньги за "наугад". Лямбду можно сначала прозвонить,а вообще на сколько я думаю,что там и другая подойдет. От 10 например -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
2 фев 2014, 15:29
#112
У меня проблема решилась заменой стартера. Поставил всё таки б/у на вид в очень хорошем состоянии. Теперь надо решить проблемы с повышенным расходом. Посоветовали поменять лямбду. Так они, заразы, стоят от 60$. Как-то стрёмно отдавать такие деньги за "наугад". Лучше бы посоветовали диагностику сделать . А так, пальцем в небо, можно долго тыкать. По лямбде Джидай ездит только пока значок ЭКО не загорится, а это 3-5% от всего времени, т.е. на расход влияние есть, но оно мизерное. Лучше скажи, какое давление топлива и время впрыска. |
2 фев 2014, 16:41
#113
На диагностику ездил к оффициалам. Написали Все отлично. Только вот расход в 18 литров и засранная гарью выхлопная труба мне говорят об офигенно обагащённой смеси. Потому и возник вопрос с лямбдой. Вот Ссылка на Exist для перевода в $ курс 10 000.
2 фев 2014, 17:04
#114
На диагностику ездил к оффициалам. Написали Все отлично. Только вот расход в 18 литров и засранная гарью выхлопная труба мне говорят об офигенно обагащённой смеси. Потому и возник вопрос с лямбдой. Вот Ссылка на Exist для перевода в $ курс 10 000. А зачем брать оригинал , есть DENSO , NGK , BOSCH,стоят в районе 1700р. Масло движок случаем не жрёт ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 фев 2014, 17:06
#115
А зачем брать оригинал , есть DENSO , NGK , BOSCH,стоят в районе 1700р. Масло движок случаем не жрёт ? Там как раз Bosh Denso и другие в списке есть с ценником от 60. А NGK аналоги вообще от 100 http://shate-mag.by/company/brands/bosch/0258005110 Масло не ест вооопче. Сколько залил столько при смене и сливаю. Может каких 50 грамм и кушает. |
2 фев 2014, 17:41
#116
Там как раз Bosh Denso и другие в списке есть с ценником от 60. А NGK аналоги вообще от 100 http://shate-mag.by/company/brands/bosch/0258005110 Масло не ест вооопче. Сколько залил столько при смене и сливаю. Может каких 50 грамм и кушает. Поищи здесь поиском, выкладывали таблицу замен именно для Джедая, просто так, универсальные, не подходят. |
2 фев 2014, 17:43
#117
На диагностику ездил к оффициалам. Написали Все отлично. Только вот расход в 18 литров и засранная гарью выхлопная труба мне говорят об офигенно обагащённой смеси. Потому и возник вопрос с лямбдой. Вот Ссылка на Exist для перевода в $ курс 10 000. "засранная гарью выхлопная труба" у Джедая - норма и ни о чем не говорит. Еще раз- давление топлива и время впрыска? |
2 фев 2014, 19:07
#118
2 фев 2014, 19:20
#119
2 фев 2014, 19:27
#120
Зелененький такой, справа внизу на приборке, правее спидометра и ниже. На нем загорается [ECO] при скоростях выше 20км/ч и ниже 120км/ч. Основной режим двигателя GDI. Сколько езжу (70 тыс. км.) ни разу его не видел А когда зажигание включаешь он загорается с остальными датчиками (типа масленки, генератора и т.д.)? У меня есть кнопка ECO рядом с кнопкой кондиционера, но я так догадываюсь, что она относится как раз к кондиционеру? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 23:14 |
