уходит антифриз, уходит антифриз из радиатора |
21 авг 2013, 10:33
Вообще, если через пробку засасывает воздух, я так понимаю клапан на всос из бачка не работает... Делай выводы. Если в бачке уровень не меняется, значит утекает в разных местах понемногу, а через пробку сосёт не из бачка, а воздух с улицы. Я б пробку в этом случае поменял. Должно начать всасывать из бачка. (при условии что он не пустой). Глупый вопрос - там вообще налито? ))) налито что то зелененькое))) и что самое интересное уровень не меняется))) |
27 авг 2013, 13:05
а патрубки нужно сажать на герметик?
27 авг 2013, 13:22
по желанию
27 авг 2013, 13:30
27 авг 2013, 13:42
Я обычно перед установкой нового патрубка место под него отчищаю от грязи и пр. Потом ставлю новый патрубок на хомут. Если течёт, снимаю и мажу герметик. Стараюсь без герметика по возможности обходиться. Хотя многие просто сразу его мажут.
3 Сент 2013, 11:05
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
чем закончилась борьба с хомутами? я тоже подтягивал - не помогло, у меня антифриз уходит двумя струйками в месте соединения патрубков с печкой в салоне, увидел только когда снял пластик и поднял обшивку под водителем...
4 Сент 2013, 15:59
чем закончилась борьба с хомутами? я тоже подтягивал - не помогло, у меня антифриз уходит двумя струйками в месте соединения патрубков с печкой в салоне, увидел только когда снял пластик и поднял обшивку под водителем... у меня сопливило(не струйками) на верхнем патрубке под капотом, сейчас установилась такая погода +10 и дождь постоянно, смотреть особо и не хочется, но движок не перегревается, сегодня заглядывал в радиатор- жидкость видно, пока на герметик сажать не буду, а вам по всей видимости придется! |
5 Сент 2013, 9:02
чем закончилась борьба с хомутами? я тоже подтягивал - не помогло, у меня антифриз уходит двумя струйками в месте соединения патрубков с печкой в салоне, увидел только когда снял пластик и поднял обшивку под водителем... ну давай поподробнее где, что, и откуда поднял, тк проверил патрубок сопливить перестал а антифриз все таки куда то делся(опять вчера чуть не закипел), крышку радиатора менял, термостат второй контур открывает, подтеков снаружи не вижу(((( |
5 Сент 2013, 12:06
ну давай поподробнее где, что, и откуда поднял, тк проверил патрубок сопливить перестал а антифриз все таки куда то делся(опять вчера чуть не закипел), крышку радиатора менял, термостат второй контур открывает, подтеков снаружи не вижу(((( чтобы увидеть, где течет, на месте водителя снял пластик с порога, снял пластик посредине (прикрывает ручку переключения передач), тем самым освободил крепление коврика под водителем, его поднял - там уже болото из антифриза. Подтёки обнаружил в месте соединения патрубков со стороны двигателя с печкой, но текло со стороны салона, разглядеть было тяжело, кресло отодвинул, голову под торпеду засунул, дышал тяжело :-))))потом догадался - засунул мобильный в то место и сфоткал, так увидел...хомуты подтягивал, какое-то время не текло, сейчас похолодало - опять сочится...блин... |
5 Сент 2013, 12:13
чтобы увидеть, где течет, на месте водителя снял пластик с порога, снял пластик посредине (прикрывает ручку переключения передач), тем самым освободил крепление коврика под водителем, его поднял - там уже болото из антифриза. Подтёки обнаружил в месте соединения патрубков со стороны двигателя с печкой, но текло со стороны салона, разглядеть было тяжело, кресло отодвинул, голову под торпеду засунул, дышал тяжело :-))))потом догадался - засунул мобильный в то место и сфоткал, так увидел...хомуты подтягивал, какое-то время не текло, сейчас похолодало - опять сочится...блин... по идее у тебя и сам коврик должен был быть мокрый, или он не пропускает влагу снизу? |
5 Сент 2013, 14:43
9 Сент 2013, 8:30
дык...был конечно мокрый, только я под него месяц не заглядывал, а началось всё, я думаю, с замены антифриза, свеженький похоже и пробил дорожку... борьба с хомутами закончилась полной победой....))), сняли защиту и приговорили помпу(((( отсюда вопрос кто что ставил, опыт в эксплуатации, срочно нужна подсказка |
9 Сент 2013, 9:30
борьба с хомутами закончилась полной победой....))), сняли защиту и приговорили помпу(((( отсюда вопрос кто что ставил, опыт в эксплуатации, срочно нужна подсказка Помпу вроде большинство GMB ставит, у меня стоит такая 1,5 года и еще на двух машинах.Номер GWM 58A. -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
9 Сент 2013, 10:25
#34
20 июня 2019, 20:45
#35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Нормально
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 4 мая 2024 г. - 11:25 |
