Не заводится с первого раза, Помогайте друзья пожалуйста! |
31 авг 2014, 16:40
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем привет,давненько не заходил на сайт всё времени не было...Но дело не в этом.С утра выхожу из дома,сажусь в свою любимую каризмочку,вставляю ключ в зажигание,поворачиваю,жду пока все датчики погаснут,завожу........но нет с первого раза не удается,повторяю процедуру еще 2-3 раза,после этого заводится.Итак внимание вопрос : Что это может быть? (началось недавно)
-------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
31 авг 2014, 17:02
Ты случайно не игрок команды что,где,когда?! А по существу, не держит давление в топливной магистрали..
Сообщение отредактировал shariot1972 - 31 авг 2014, 17:05 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
31 авг 2014, 17:13
Ты случайно не игрок команды что,где,когда?! А по существу, не держит давление в топливной магистрали.. Нет,а что похож?)))По сути бензонасос? А может быть кислородный датчик? -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
31 авг 2014, 17:18
Итак внимание вопрос : Что это может быть? Нет,а что похож?)))По сути бензонасос? А может быть кислородный датчик? В первом вопросе не хватает: время пошло.. Да нет, при чем, в этом случае, кислородный датчик... -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
31 авг 2014, 17:25
В первом вопросе не хватает: время пошло.. Да нет, при чем, в этом случае, кислородный датчик... Ну я на всякий случай спросил....неужели бензонасос? Оригинал дорогой собака... -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
31 авг 2014, 17:37
Ну я на всякий случай спросил....неужели бензонасос? Оригинал дорогой собака... поставь неоригинал, но так проформы ради давление в магистрали не мерил? -------------------- |
31 авг 2014, 18:04
поставь неоригинал, но так проформы ради давление в магистрали не мерил? Валер привет,нет не мерил,нечем...А до сервиса нету времени пока доехать... Слушай Валер,а Mapco 22760 3,8 bar подойдет на мою машинку? -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
31 авг 2014, 19:17
Должен.
но вот этот лучше подходит Ссылка на Exist -------------------- Спасибо сказали: |
31 авг 2014, 22:23
Не совсем понял - зачем менять насос, если, судя по всему, виноват обратный клапан? или он в насосе стоит?
1 Сент 2014, 18:10
Не совсем понял - зачем менять насос, если, судя по всему, виноват обратный клапан? или он в насосе стоит? Труман с этого момента поподробнее,насчёт обратного клапана,где он находится? Я бы тоже хотел узнать! -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
1 Сент 2014, 21:15
Carismachka, а что подробнее? судя по симптомам - не держится давление в топливной магистрали и после простоя бензонасосу нужно больше времени чтобы докачать бензин до форсунок, т.к. он из магистрали весь стекает обратно в бак. А по обратному клапану вот насобирал немного:
SOS Долгий запуск двигателя...проверил все Обратный клапан Сборка статей и фото по топливным насосам Посты Odessita ЭКСПРЕСС ТЕМА Глохнет на ходу -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
3 Сент 2014, 14:13
Carismachka, а что подробнее? судя по симптомам - не держится давление в топливной магистрали и после простоя бензонасосу нужно больше времени чтобы докачать бензин до форсунок, т.к. он из магистрали весь стекает обратно в бак. А по обратному клапану вот насобирал немного: SOS Долгий запуск двигателя...проверил все Обратный клапан Сборка статей и фото по топливным насосам Посты Odessita ЭКСПРЕСС ТЕМА Глохнет на ходу Спасибо большое Труман,но я сам хрен его врежу,этот обратный клапан...в сервисе я думаю этой херней тоже страдать не будут да? -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
3 Сент 2014, 14:25
Спасибо большое Труман,но я сам хрен его врежу,этот обратный клапан...в сервисе я думаю этой херней тоже страдать не будут да? Ну, а просто проверить штуцер колбы с буковкой "Н", или моторчик? Несложно ведь. Все уже описано, даже ссылки дали. Спасибо сказали: |
3 Сент 2014, 14:37
Ну, а просто проверить штуцер колбы с буковкой "Н", или моторчик? Несложно ведь. Все уже описано, даже ссылки дали. Да всё сделаю спасибо большое одессит,пока просто некогда,как будет время обязательно всё посмотрю! Тему пока не закрывайте после 10 сентября выложу,точный ответ,от чего это было! -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 15 мая 2024 г. - 15:41 |
