Провал оборотов при запуске на горячую и повороте руля на месте |
27 апр 2021, 2:09
Всем добрый!
Давно есть проблема просадки оборотов хх при запуске на горячую и кручении руля на месте, РХХ менялся усики нормальные на нем, клапан PCV исправен, заслонка обучена, куда еще копать? -------------------- XMCSNDA6A3F029587
27 апр 2021, 3:35
Всем добрый! Давно есть проблема просадки оборотов хх при запуске на горячую и кручении руля на месте, РХХ менялся усики нормальные на нем, клапан PCV исправен, заслонка обучена, куда еще копать? Если только в сторону правильной настройки РХХ . Т.е количество шагов на прогретой должно быть в районе 20 . |
27 апр 2021, 10:58
Как это можно сделать?
27 апр 2021, 16:54
27 апр 2021, 19:13
Можно и с обычной ELM-327 посмотреть шаги РХХ. Приложение Car Scanner, на других не попадалось. Приложение бесплатное, не считал сколько раз пользовался, но уже пришло сообщение, что осталось пять подключений к ЭБУ и надо будет покупать версию PRO. Здесь нет сервисного режима настройки, но вручную настроить можно. Прогреть двигатель , подключиться к ЭБУ, найти параметр ISC Steps, байпасным винтом крутим вправо или влево, чтоб поймать необходимые 20 шагов. Вот как это делают на Лансере 9 Ссылка на Drive2 с помощью программы Torque, но программу надо дополнить и настроить. На днях тоже буду пробовать.
3 мая 2021, 19:17
В общем, с помощью Torgue u MUT Plugin выставил рхх на номинальных 750 оборотах вышло 21-22шага, после переобучил заслонку, поначалу все было ровно, 30-40 мин по городу покатался и при повороте руля на месте все равно чувствуется небольшой провал, посмотрим через 50-100км как будет себя вести
4 мая 2021, 6:32
Провалов при повороте руля быть не должно, обороты должны подняться. Проверьте сканером, добавляются ли шаги РХХ при повороте на месте. Если не добавляются, проверить датчик давления ГУР и его проводку. Если шаги добавляются, но обороты проседают, вероятно РХХ уставший и не выполняет команду.
Сообщение отредактировал Igor55 - 4 мая 2021, 6:34 |
4 мая 2021, 9:46
А где он расположен? Вроде не замечал у насоса никаких идущих проводов
4 мая 2021, 10:32
Спереди, смотрит в сторону радиатора. Одноконтактный разъем. У меня как-то слетел, тоже провалы были небольшие при повороте руля. Чтобы проверить датчик давления ГУР, нужно замкнуть этот провод на массу - обороты должны подняться на холостом ходу. ЭБУ при этом добавляет 20 шагов РХХ.
5 мая 2021, 13:35
Нашел проводок этот, но из датчика вылетает легким движением, как плотно закрепить его можно
5 мая 2021, 16:50
Да, вот так он и слетает. Поджать немного плоскогубцами.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 9 мая 2024 г. - 11:00 |
